Страница 1 из 1
Ищу ИК диоды
Добавлено: Чт янв 17, 2013 01:21:06
DIREN
Здравствуйте всем, недавно наткнулся в интернете на интересную статью(ну мне как авто-владельцу она явно интересной показалась) :)
Суть статьи:
При помощи ИК(инфракрасных диодов) происходит засветка гос.номера авто.
Позволю себе процитировать стать:
Принцип действия устройства для засветки камер радаров. Как сделать прибор для обмана камер радаров.
Работа устройства основана на чувствительности матриц видео-фото камер к инфракрасному излучению длиной волны 850…950 нм. Если в районе номера установить источник достаточно мощного излучения этого диапазона, то во время цифровой съемки происходит засветка того места, где он установлен.
Современная промышленность выпускает технологичные, недорогие светодиоды, как раз этого диапазона излучения. Одна из сфер их применения, подсветка, для приборов ночного виденья. Мощность излучения одного диода должны быть 0,5...1 Вт с максимально большим углом излучения, градусов 60. Количество, должно быть около 10 штук. Подключаются они последовательно или параллельно, в зависимости от их номинального напряжения
Например: Бортовая сеть автомобиля 12 вольт, номинальное напряжение диода 1.6 в.
Требуется 7 штук диодов подключаются последовательно.
Суть вопроса:
Помогите найти подходящие по параметрам диоды. Нахожу кучу всяких, но так как я в них не разбираюсь, прошу помощи у вас.
Выглядит это примерно так
Спасибо.
Re: Ищу ИК диоды
Добавлено: Чт янв 17, 2013 07:01:49
vem566
Подобные девайсы подробно описаны в кодексе административных правонарушений.
Re: Ищу ИК диоды
Добавлено: Чт янв 17, 2013 12:28:14
m.ix
пробуй одноваттными засветить :)))
на следующем же посту тебя тормознут
на счёт твоих *пиписок* они направленные
Догадайся куда они направлены!
