Суть статьи:
При помощи ИК(инфракрасных диодов) происходит засветка гос.номера авто.
Позволю себе процитировать стать:
Суть вопроса:Принцип действия устройства для засветки камер радаров. Как сделать прибор для обмана камер радаров.
Работа устройства основана на чувствительности матриц видео-фото камер к инфракрасному излучению длиной волны 850…950 нм. Если в районе номера установить источник достаточно мощного излучения этого диапазона, то во время цифровой съемки происходит засветка того места, где он установлен.
Современная промышленность выпускает технологичные, недорогие светодиоды, как раз этого диапазона излучения. Одна из сфер их применения, подсветка, для приборов ночного виденья. Мощность излучения одного диода должны быть 0,5...1 Вт с максимально большим углом излучения, градусов 60. Количество, должно быть около 10 штук. Подключаются они последовательно или параллельно, в зависимости от их номинального напряжения
Например: Бортовая сеть автомобиля 12 вольт, номинальное напряжение диода 1.6 в.
Требуется 7 штук диодов подключаются последовательно.
Помогите найти подходящие по параметрам диоды. Нахожу кучу всяких, но так как я в них не разбираюсь, прошу помощи у вас.
Выглядит это примерно так
Спасибо.
