Ищу характеристики моторов
Sub
Сообщение Sub »
:? Помогите найти характеристики моторов:
1. С6419 60058
2. С2693 - 60024. На этом написано Johnson. Скачал каталог моторов Johnson, там такого нет.
Моторы стояли в принтере НР формата А3. Поиск характеристик в Интернете результата не дал, всё только магазины и прайсы. :cry:
skn_57
m.ix
Re: Ищу характеристики моторов
Сообщение m.ix »
00111000101010 итд итп :)))
можно даже в таком формате и картинку закинуть :)))
Sub
Сообщение Sub »
Не понял Ваш "юмор". Я написал маркировку моторов. Или так не понятно? Фото надо?
skn_57
m.ix
Сообщение m.ix »
Хочешь ответ получить, тогда выдай то что можно по максимуму
всё что есть
А так, мануал качай и узнавай, что там за движок стоит.
Sub
Сообщение Sub »
На С6419 60058 нашёл под другой маркировкой. По этому движку вопрос снят. Остался один:
Стоял в таком принтере: Изображение
Это всё, что на него есть. Скачал каталоги моторов Johnson, Mitsumi, Mabuchi, ни в одном не нашёл ни по каким параметрам.
skn_57
m.ix
Сообщение m.ix »
питание на принтер какое приходит, самое большое?
их там два.
Sub
Сообщение Sub »
По питания мотора я разобрался, 24в. Меня интересуют обороты и мощность. БП родной буду использовать, от принтера.
skn_57
m.ix
Сообщение m.ix »
подключи через амперметр к родному БП
и узнаешь какой он ток потребляет на холостом ходу.
Обороты можешь подсчитать с помощью тахометра http://www.youtube.com/watch?v=iHGfgSQHZEg
Sub
Сообщение Sub »
Это ещё и тахометр собирать надо. :shock: Можно сделать проще, "прилепить" на вал тонкую пластиковую шайбу, сделать в ней прорезь, взять от мышки фотоэлемент и подключить к счётчику импульсов. Гораздо проще. Но, в даташитах на моторы ещё есть данные, которые представляют интерес. Например, вращающий момент. Обороты и мощность - это минимум, который хотелось бы знать, а так, конечно же все характеристики.
Есть мотор, значит должны быть на него данные. Вот только где копать? Для примера: На моторе С6419 60058, что у меня, кроме этой надписи есть ещё - Made in China и TD434416. А я нашёл по другой маркировке: Изображение Вот, по лейблу MITSUMI и маркировке M36N-2, я и нашёл на него даташит. Мотор один в один. Что-то подобное должно быть и на этот. Johnson Electric это Гонконговская компания с основными производственными мощностями в Китае. Скорее всего, это маркировка какого-то китайского филиала. Не стандартная, отличительная. Спереди на корпусе мотора выдавлено Johnson, но в каталоге (по всем трём надписям) точно такого нет. Есть похожие, и много похожих. Но по харатеристикам разные. Вот и х.з. по каким признакам искать.
skn_57
m.ix
Сообщение m.ix »
Тебе там хорошо видны эти буквы P/N
Это означает, что это партномер по документации в схеме и ни как не иначе.
Я так же по этому номеру в сервисах заказываю детали. На деле может это допустим называтся BC337
ДПР куда лучше.
Sub
Сообщение Sub »
При поиске в интернете, я уже понял, что это номер. А как определить его маркировку/тип, если даже в маркетах указывается P/N и для какого устройства этот мотор. Вот и х.з. по каким произнакам искать.
Авиамоделизмом увлекаетесь? :))
А чем ДПР лучше? Я бы так не говорил, пользовался и ими. Сейчас валяется ДПР-62-Н1-03 и ещё какие-то поменьше. Но по сравнению с тем же RS-555, фигня. RS "ломит" всё подряд. :))) А из ДПР не плохой 72-й, но они дорогие не оправданно. А так мне эти моторы бесплатно достаются, вот ещё 4 принтера на разборку валяются, 2шт. А3 и 2шт. А4. Подберу одинаковые моторы и буду делать устройство. :))) А остальной хлам на обмен или продажу. :)))
Но, главная проблема остаётся - параметры мотора. Не хочется во флуд спланировать. :beer:
P.S. Извините, ещё немного флуда и прекращу. :oops: Если Вы разбирали эти моторы, то видели какого диаметра проводом намотана обмотка в ДПР-ах и в моторах от Mabuchi или Johnson. Можно сделать вывод, какой ток они выдерживают при торможении или заклинивании. У меня ДПР-52 после пару таких фокусов вылетел, разобрал на запчасти, вытащил подшипники. :)))
Последний раз редактировалось Sub Чт янв 24, 2013 15:56:43, всего редактировалось 1 раз.
skn_57
m.ix
Сообщение m.ix »
Я бы сейчас с радостью один на ДПР62 сменил бы
Прыгай от того что тебе я дал
Sub
Сообщение Sub »
Прыгал бы до потолка от радости, если бы что-то конкретное. Но этот P/N мне почти все сайты выдают, а как по нему характеристики найти? Я не знаю, уже копаю эти сайты в самые дебри, результат = 0.
Меняю ДПР-62 со шкивом на RS-755WC-8514 Mabuchi. Если заитересованы, покажу фото.
skn_57
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня 455 15200
оба с разными шкивами
Sub
Сообщение Sub »
455-е у меня есть.
skn_57
Converter
Сообщение Converter »
Это что то из этой серии: http://www.johnsonelectric.com/en/produ ... perial.pdf
Вообще на сайте Джонсона есть подбор двигателя по габаритам, вот им и воспользуйтесь.
Цифры которые на нём ничего вам не дадут! :))
Модератор – он же, как котёнок, нагадил и в кусты.
Sub
Сообщение Sub »
Спасибо! Я скачал даже два джонсоновских каталога, а толку 0. :cry: Эти моторчики я видел и тоже обратил внимание, что на сайте Johnson Electric, распределение идёт по партии и соответственно диаметру. Я уже подумал, хоть приблизительно так определю. Дело в том, что есть моторы по диаметру и длине одинаковые, а некоторые параметры отличаются. Но, по сути, U я знаю, осталось хоть приблизительно определить обороты, мощность и вращающий момент - это основное и вполне достаточно. Что касается тока, то я в состоянии понять, что от зарядника для мобильника его не запитаешь. :))) :))) Использовать буду родной БП.
skn_57
Converter
Ну так там в каталоге написаны движки для принтеров, их там не так много. Один из них точно подойдёт по габаритам. :) Удачи!
Sub
Сообщение Sub »
Ок. Посмотрю ещё раз. Спасибо.
P.S.Ок. Нашёл. Всем спасибо! :beer:
skn_57
Вернуться в «Ищу...»
