Страница 1 из 1
Как получить из 14-ти вольт -3.3 ?
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:12:13
buratini
Здравствуйте! Нужно простой стабилизатор. Из 14-ти в делать 3.3, 0,1 А макс. НО! Не +3.3, а обратной полярности. То есть -3.3 вольта.
Какие есть варианты?
Re: Как получить из 14-ти вольт -3.3 ?
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:16:36
da-nie
Traco Power выпускает удобные источники вторичного электропитания полностью гальванически развязанные от входной цепи (осталось только подключить + к земле входной цепи и получится -3.3). Правда, это не простой стабилизатор и не дешёвый.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:18:38
Сэр Мурр
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:20:26
_RUS73_
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:28:22
buratini
Это всё очень дорого и сложно! А чего-нибудь вроде кренок не существует?
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:30:50
ploop
Без импульсного преобразователя никак. Можно на конденсаторах, но это сложнее и нестабильно (ток великоват)
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:36:43
buratini
Реальный ток 0,010а в ТТХ я загнул.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:47:28
ploop
10мА можно попробовать на кондёрах выжать. Собираете генератор прямоугольных импульсов, кондёр, два диода, стабилитрон...
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:52:33
buratini
ploop писал(а):10мА можно попробовать на кондёрах выжать. Собираете генератор прямоугольных импульсов, кондёр, два диода, стабилитрон...
А схему можно, пожалуйста?
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:58:42
NEO2
Самое простое- сопротивление, стабилитрон, транзистор.
З.Ы. Кстати, кренки тоже есть на 3В.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:02:44
ploop
Негде набросать... :( а, вот, нагуглил:
Эт как? :shock: :)
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:08:38
NEO2
Тоже неохото рисовать, нагуглил. Поменять полярность стабилитрона и транзистор заменить на пнп.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:10:24
ploop
Так это стабилизатор обычный. Читайте внимательнее, автору нужен источник отрицательного напряжения
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:15:06
NEO2
ploop писал(а):Читайте внимательнее, автору нужен источник отрицательного напряжения
С чего вы это взяли :dont_know:
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:22:43
ploop
Ну вопрос-то прочитайте!
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:34:55
Телекот
самый простой вариант это на 34063, микросхемка несколько деталек и всё. Остальные варианты требуют отдельного генератора и стабилизатора с обвязкой.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:38:14
Ser60
Если нужна стабилизация напряжения отрицательной полярности, посмотрите на LTC3260. Она совмещает в себе безкатушечный charge pump и 2 регулируемых LDO на положительное и отрицательное напряжения.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:12:07
Svarog
я бы на месте топикстартера послушал товарища _RUS73_ и собрал бы на микрухе 34063 обвязки там по понтам, плюс что микруха дешевая всего 35 американских центов что обвязка максимум на 20 рублей, у нас всего 1 грн. 60 коп. стоит.
Если интересует могу скинуть готовую плату, нашел где то на просторах котейского форума.
