Как получить из 14-ти вольт -3.3 ?
Сообщение buratini »
Здравствуйте! Нужно простой стабилизатор. Из 14-ти в делать 3.3, 0,1 А макс. НО! Не +3.3, а обратной полярности. То есть -3.3 вольта.
Какие есть варианты?
Сообщение da-nie »
Traco Power выпускает удобные источники вторичного электропитания полностью гальванически развязанные от входной цепи (осталось только подключить + к земле входной цепи и получится -3.3). Правда, это не простой стабилизатор и не дешёвый.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Сэр Мурр »
Сообщение _RUS73_ »
(21.43 КБ) 1660 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Это всё очень дорого и сложно! А чего-нибудь вроде кренок не существует?
Сообщение ploop »
Без импульсного преобразователя никак. Можно на конденсаторах, но это сложнее и нестабильно (ток великоват)
Реальный ток 0,010а в ТТХ я загнул.
Сообщение ploop »
10мА можно попробовать на кондёрах выжать. Собираете генератор прямоугольных импульсов, кондёр, два диода, стабилитрон...
ploop писал(а):10мА можно попробовать на кондёрах выжать. Собираете генератор прямоугольных импульсов, кондёр, два диода, стабилитрон...
А схему можно, пожалуйста?
Сообщение NEO2 »
Самое простое- сопротивление, стабилитрон, транзистор.
З.Ы. Кстати, кренки тоже есть на 3В.
Сообщение ploop »
Негде набросать... :( а, вот, нагуглил:
Эт как? :shock: :)
Сообщение NEO2 »
Тоже неохото рисовать, нагуглил. Поменять полярность стабилитрона и транзистор заменить на пнп.
(8.1 КБ) 595 скачиваний
Сообщение ploop »
Так это стабилизатор обычный. Читайте внимательнее, автору нужен источник отрицательного напряжения
Сообщение NEO2 »
ploop писал(а):Читайте внимательнее, автору нужен источник отрицательного напряжения
С чего вы это взяли :dont_know:
Сообщение ploop »
Ну вопрос-то прочитайте!
Сообщение Телекот »
самый простой вариант это на 34063, микросхемка несколько деталек и всё. Остальные варианты требуют отдельного генератора и стабилизатора с обвязкой.
Сообщение Ser60 »
Если нужна стабилизация напряжения отрицательной полярности, посмотрите на LTC3260. Она совмещает в себе безкатушечный charge pump и 2 регулируемых LDO на положительное и отрицательное напряжения.
Сообщение Svarog »
я бы на месте топикстартера послушал товарища _RUS73_ и собрал бы на микрухе 34063 обвязки там по понтам, плюс что микруха дешевая всего 35 американских центов что обвязка максимум на 20 рублей, у нас всего 1 грн. 60 коп. стоит.
Если интересует могу скинуть готовую плату, нашел где то на просторах котейского форума.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
