Какие есть варианты?
Как получить из 14-ти вольт -3.3 ?
Здравствуйте! Нужно простой стабилизатор. Из 14-ти в делать 3.3, 0,1 А макс. НО! Не +3.3, а обратной полярности. То есть -3.3 вольта.
Traco Power выпускает удобные источники вторичного электропитания полностью гальванически развязанные от входной цепи (осталось только подключить + к земле входной цепи и получится -3.3). Правда, это не простой стабилизатор и не дешёвый.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Это всё очень дорого и сложно! А чего-нибудь вроде кренок не существует?
Без импульсного преобразователя никак. Можно на конденсаторах, но это сложнее и нестабильно (ток великоват)
10мА можно попробовать на кондёрах выжать. Собираете генератор прямоугольных импульсов, кондёр, два диода, стабилитрон...
А схему можно, пожалуйста?ploop писал(а):10мА можно попробовать на кондёрах выжать. Собираете генератор прямоугольных импульсов, кондёр, два диода, стабилитрон...
Самое простое- сопротивление, стабилитрон, транзистор.
З.Ы. Кстати, кренки тоже есть на 3В.
Негде набросать...А схему можно, пожалуйста?
Эт как?Самое простое- сопротивление, стабилитрон, транзистор.
Тоже неохото рисовать, нагуглил. Поменять полярность стабилитрона и транзистор заменить на пнп.
- (8.1 КБ) 595 скачиваний
Так это стабилизатор обычный. Читайте внимательнее, автору нужен источник отрицательного напряжения
С чего вы это взялиploop писал(а):Читайте внимательнее, автору нужен источник отрицательного напряжения
Ну вопрос-то прочитайте!
самый простой вариант это на 34063, микросхемка несколько деталек и всё. Остальные варианты требуют отдельного генератора и стабилизатора с обвязкой.
Если нужна стабилизация напряжения отрицательной полярности, посмотрите на LTC3260. Она совмещает в себе безкатушечный charge pump и 2 регулируемых LDO на положительное и отрицательное напряжения.
я бы на месте топикстартера послушал товарища _RUS73_ и собрал бы на микрухе 34063 обвязки там по понтам, плюс что микруха дешевая всего 35 американских центов что обвязка максимум на 20 рублей, у нас всего 1 грн. 60 коп. стоит.
Если интересует могу скинуть готовую плату, нашел где то на просторах котейского форума.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
