Регулятор для микродрели на 42 вольта
IVL
Сообщение IVL »
Посоветуйте схему регулятора оборотов двигателя микродрели. Двигатель на 42 в ток до 2а от принтера.Блок питания родной , номинальные характеристики I=0.7A U=42 V. Схема БП и справочные данные двигателя прилагаются. Двигатель с этого же принтера.
(48.59 КБ) 966 скачиваний
(68.57 КБ) 903 скачивания
(78.34 КБ) 844 скачивания
RS-445PA-15200.pdf
(203.65 КБ) 2419 скачиваний
Сообщение blackx »
Посмотрите тут:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/24/ - но тут напряжение чуть ниже;
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ - еще отсюда можно подчерпнуть полезного.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
IVL
Сообщение IVL »
Спасибо. Я видел эти схемы. Дело в том что регулировка (понижение) оборотов нужна при сверлении толстым обычным сверлом (Ф1,5-2,5 мм), желательно без значительной потери мощности. Обороты двигателя
7600 . Платы сверлю твердосплавом Ф0.8-1.0 для них оборотов достаточно.
Просто 42 вольта немного не стандартное значение.
Сообщение бабай »
IVL писал(а): регулировка (понижение) оборотов без значительной потери мощности.
возможны только при использовании механических " понижателей" ........ редукторов или вариаторов .
Сообщение Borodach »
Может эти схемки помогут ... ? :)
(8.65 КБ) 542 скачивания
(46.53 КБ) 765 скачиваний
(113.71 КБ) 812 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Уважаемый Borodach а разве в первой схемке стабилизация по моему ограничитель тока или я ошибаюсь поясните принцип стабилизации схемы пожалуста если вас не затруднит а последняя моя старая схемка к стати :shock: и вот к стати сейчас она имеет вот такой вид
(17.3 КБ) 1033 скачивания
Сообщение mikes357 »
Ещё вариант . Для своей собирал по переводной статье то ли из радиомира, то ли из радиолюбителя - там и чертежик платки был, при увеличении нагрузки мощь держит
Little Jimmy писал(а):Уважаемый Borodach а разве в первой схемке стабилизация по моему ограничитель тока или я ошибаюсь поясните принцип стабилизации схемы пожалуста если вас не затруднит
Я её дал как пример.
По-моему, её можно ввести в режим стабилизации тока, но надо пробовать.
Саму схему я не собирал ...
IVL
Сообщение IVL »
mikes357 а можно уточнить в каком журнале?
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):По-моему, её можно ввести в режим стабилизации тока, но надо пробовать.
А зачем стабилизировать ток? По моему надо стабилизировать обороты. Если стабилизировать ток то обороты будут меняться от нагрузки.
Электрический кот
О вас то я и ждал скажитепожалуста как в ту схемку на ТЛ-ке ввести цепи стабилизации оборотов?И еще лутше посоветуйте литературу по схемам стабилизации оборотов заранее спасибо :solder: :beer:
Сообщение Телекот »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=135630
Эту схему? Да её всю надо переделывать.
Да я как то не занимался поисками литературы.
Просто я знаю три типа стабилизаторов оборотов. 1 это схемы с отрицательным выходным сопротивлением, ПОС по току. 2 схемы которые используют напряжение вырабатываемое двигателям для организации ОС. 3 схемы с отдельными датчиками оборотов.
Электрический кот
Сообщение Телекот »
Не очень. Напряжение вырабатываемое двигателем вычитается из напряжения питания, и подаётся на усилитель ошибки.
Значит обороты будут зависеть от питания.
Электрический кот
А как улутшить по вашему опыту?
Сообщение Телекот »
Двигатель подсоединить к земле. Чтоб усилитель сравнивал чистое напряжение с двигателя.
Электрический кот
Поаналогии как сдесь? А то что не выходит больше 14 вольт разогнать никак если в моей тупо подключится на землю :shock:
(9.14 КБ) 790 скачиваний
Сообщение igor-x »
а вот вариант регулировки.
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
