Страница 1 из 1
Таймер для измерения время срабатывания реле
Добавлено: Чт янв 31, 2013 11:56:07
BoRtO
Здравствуйте! Нужен таймер для измерения время (100ms, не больше) реакции реле. Ну подаешь напряжения на реле и как только контакты замкнутся или разомкнуться должно показать время. На чем покажет - не имеет значения. Сразу скажу - нужно для проверки реле на АТС.
Поискал что то ничего не нашел нужного... Может кто то видел такое ?
Re: Таймер для измерения время срабатывания реле
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:02:48
akl
Миллисекундомер Ф209. Как раз для таких целей.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:13:25
BoRtO
Где такой найти вообще без понятия. Да и дорогой наверно.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:19:52
blackx
Если нужно просто сделать небольшое отдельное устройство для проверки, то сделайте на МК, к нему только семисегментник подключить.
Там делать то - подать на ногу "1", да и ловить внешнее прерывание, тикая на фоне таймером. Ну а дальше вывод информации. За день можно собрать спокойно.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:28:31
BoRtO
А я и на логике не собирался делать
Это вы так просто говорите когда знаете как и что написать в прошивке, а мне не так и просто
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:34:41
akl
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:45:52
korsaj
Можно из такого переделать (часть деталей выкинуть и все)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er34.shtml
А можно поступить еще проще. Собираете на реле генератор и измеряете частоту генерации. Время включения/выключения будет равно 1/F, время выключения или включения 1/(2F).
Добавлено: Чт янв 31, 2013 14:19:00
BOB51
Любой вариант цифровой шкалы в режиме периодомера.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:42:41
ut1wpr
BoRtO писал(а):Здравствуйте! Нужен таймер для измерения время (100ms, не больше) реакции реле. Ну подаешь напряжения на реле и как только контакты замкнутся или разомкнуться должно показать время. На чем покажет - не имеет значения. Сразу скажу - нужно для проверки реле на АТС.
Хоть какой-нибудь промышленный частотомер в доступном окружении имеется? Если да, то задача почти решена.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 18:45:16
Adagumer
akl писал(а):Миллисекундомер Ф209. Как раз для таких целей.
Ф291 тоже подойдёт.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:18:37
russo_turisto
А как нужно мерить?
До первого замыкания контактов или до успокоения дребезга контактов?
