Таймер для измерения время срабатывания реле
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Здравствуйте! Нужен таймер для измерения время (100ms, не больше) реакции реле. Ну подаешь напряжения на реле и как только контакты замкнутся или разомкнуться должно показать время. На чем покажет - не имеет значения. Сразу скажу - нужно для проверки реле на АТС.
Поискал что то ничего не нашел нужного... Может кто то видел такое ? :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
akl
Re: Таймер для измерения время срабатывания реле
Сообщение akl »
Миллисекундомер Ф209. Как раз для таких целей.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Где такой найти вообще без понятия. Да и дорогой наверно.
КПІ РТФ!
blackx
Сообщение blackx »
Если нужно просто сделать небольшое отдельное устройство для проверки, то сделайте на МК, к нему только семисегментник подключить.
Там делать то - подать на ногу "1", да и ловить внешнее прерывание, тикая на фоне таймером. Ну а дальше вывод информации. За день можно собрать спокойно.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А я и на логике не собирался делать :))
Это вы так просто говорите когда знаете как и что написать в прошивке, а мне не так и просто :)))
КПІ РТФ!
akl
Сообщение akl »
Здесь такое делали.
korsaj
Сообщение korsaj »
Можно из такого переделать (часть деталей выкинуть и все) http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er34.shtml
А можно поступить еще проще. Собираете на реле генератор и измеряете частоту генерации. Время включения/выключения будет равно 1/F, время выключения или включения 1/(2F).
BOB51
Сообщение BOB51 »
Любой вариант цифровой шкалы в режиме периодомера.
:beer:
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
BoRtO писал(а):Здравствуйте! Нужен таймер для измерения время (100ms, не больше) реакции реле. Ну подаешь напряжения на реле и как только контакты замкнутся или разомкнуться должно показать время. На чем покажет - не имеет значения. Сразу скажу - нужно для проверки реле на АТС.
Хоть какой-нибудь промышленный частотомер в доступном окружении имеется? Если да, то задача почти решена.
С уважением,
Виктор.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
akl писал(а):Миллисекундомер Ф209. Как раз для таких целей.
Ф291 тоже подойдёт.
russo_turisto
Сообщение russo_turisto »
А как нужно мерить?
До первого замыкания контактов или до успокоения дребезга контактов?
