Страница 1 из 1
Энергопотребление усилителя.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:07:48
вв42
В связи с перманентным ростом тарифов на электричество меня интересует вопрос. Как сделать усь с минимальным энерго потреблением с высоким качеством звучания стандартной мощности. До 100 ват.
Сюда перенес, т.к. вопрос чисто теоретический и не имеет решения.
Выбирать можно только или максимум качества или максимум КПД или идти на компромисс.
Самым большим КПД обладает усилитель класса "D"
Лучшим качеством звучания обладают усилители класса "А" и "АВ"
Re: Энергопотребление усилителя.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:26:53
Max
Никак. Закон сохранения энергии еще никто не отменял. Усилитель будет потреблять столько энергии, сколько будет отдавать в нагрузку, плюс некоторый процент, зависящий от его КПД.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:57:49
As
Вопрос надо ставить по другому: как добиться максимального звукового давления при минимальной мощности? А ответ один - использовать АС повышенной чувствительности... Для начала - можно собрать массив из широкополосников (его ещё называют "звуковой колонкой"), а если этого не хватит - строить полноразмерный рупор.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 16:27:23
вв42
Max писал(а):Никак. Закон сохранения энергии еще никто не отменял. Усилитель будет потреблять столько энергии, сколько будет отдавать в нагрузку, плюс некоторый процент, зависящий от его КПД.
Вот и вопрос в том как сделать усилок с высоким КПД,
-Какие микросхемы лучше взять?
- Какой блок питания использовать?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:39:22
Smoker
Что да, то да. Но чья это будет энергия? Например, можно питать усилитель от аккумулятора, двух, трех и т.д. А аккумуляторы заряжать на работе. :)) Вопрос, стоит ли оно того? А чтобы минимизировать потребление энергии усилителем нужно слушать музыку через наушники а усилок питать от солнечной батареи. Неудобно, - но дешево! :))) А вообще - качественное дешевым не бывает. Так что ответ действительно - никак.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:56:57
SeregaT
вв42 писал(а):Вот и вопрос в том как сделать усилок с высоким КПД,
Нужен усилитель класса D. КПД - выше некуда.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 11:43:27
вв42
Ну а кроме класса Д какие усилители меньше всего выделяют тепла? В смысле на каких микросхемах?
И какой блок питания более энерго эффективен трансформаторный или импульсный?
