Страница 1 из 1
Собрать систему подсветки
Добавлено: Чт янв 31, 2013 19:37:09
hot_fuzz
Добрый вечер!
Задумал собрать систему подсветки комнаты на радиоуправлении.
Система состоит из:
15м электролюминесцентного провода с инвертором 220 тыц
две диодные ленты по 5 м 220в тыц
такой дистанционный переключатель тыц
идея: повесть на каждую кнопку пульта по одной ленте и эл.проводу соотвественно.
Только как все это собрать и подключить; я, честно говоря, запутался.
Основная проблема в том, что я не могу понять как подключать этот самый дистанционный переключатель между питанием и освещением.. и нужно ли что еще докупать для осуществления идеи?
Re: Собрать систему подсветки
Добавлено: Пт фев 01, 2013 01:21:33
kalobyte
hot_fuzz писал(а):Основная проблема в том, что я не могу понять как подключать этот самый дистанционный переключатель между питанием и освещением..
:facepalm: если ты даже не понял ничего на картинке, то не стоит ничего делать
Добавлено: Пт фев 01, 2013 13:13:29
hot_fuzz
на какой картинке?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 15:21:56
kalobyte
:facepalm: по твоему линку есть фотка выключателя и на нем налеплена картинка с подключением 3х ламп к цветным проводам
