Собрать систему подсветки
hot_fuzz
Сообщение hot_fuzz »
Добрый вечер!
Задумал собрать систему подсветки комнаты на радиоуправлении.
Система состоит из:
15м электролюминесцентного провода с инвертором 220 тыц
две диодные ленты по 5 м 220в тыц
такой дистанционный переключатель тыц
идея: повесть на каждую кнопку пульта по одной ленте и эл.проводу соотвественно.
Только как все это собрать и подключить; я, честно говоря, запутался.
Основная проблема в том, что я не могу понять как подключать этот самый дистанционный переключатель между питанием и освещением.. и нужно ли что еще докупать для осуществления идеи?
kalobyte
Re: Собрать систему подсветки
Сообщение kalobyte »
hot_fuzz писал(а):Основная проблема в том, что я не могу понять как подключать этот самый дистанционный переключатель между питанием и освещением..
:facepalm: если ты даже не понял ничего на картинке, то не стоит ничего делать
hot_fuzz
на какой картинке?
kalobyte
:facepalm: по твоему линку есть фотка выключателя и на нем налеплена картинка с подключением 3х ламп к цветным проводам
Вернуться в «Теория»
