Страница 1 из 1
Не работает компрессор для ЦМУ
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:11:14
zheka-derkach
Не работает компрессор для ЦМУ! Схему нашел в интернете, там же была и печатная плата,правда выход почету был взят с 8-й ноги а не с 9-й как на схеме, это я изменил, желтым показано как было раньше, еще на плате не было конденсатора 22 мкф, его я тоже добавил. Питал постоянка 12 вольт, сигнал подавал с телефона(музыка), на выход повесил динамик на 5 Вт, но при включении (без сигнала) раздавалься ужасных хрип и шум, когда подавал сигнал шум становился еще сильнее!!
В чем дело? работоспособна ли эта схема вообще? на схеме не понятно указани номиналы это 22мкф и 47 мкф или же 2.2 и 4.7??
Может у когото есть провереная схема компрессора для светомузыки?? СПАСИБО!!
Re: Не работает компрессор для ЦМУ
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:22:34
Borodach
Всё должно работать, только на динамик 5 Вт её не проверяют ...
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:33:13
zheka-derkach
подскажите пожалуйста как поверить
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:53:09
Borodach
Для этого нужен, как минимум, генератор, мультиметр (с проверкой переменного напряжения) и, желательно, осциллограф.
У вас это есть ... ?
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:55:31
zheka-derkach
есть не все! если она работоспособна, я могу поключить к светомузыке и посмотреть на работу?? и все таки мне кажеться что это не тото сигнал что должен быть.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 12:19:00
Borodach
Если кажется, то креститься надо, а у радиолюбителей для этого приборы есть ...
Вот здесь описано как проверять унч, только в вашем случае, в качестве нагрузки надо использовать обычный резистор сопротивлением не менее одного килоома, начинайте с проверки амплитудной характеристики ...
http://us3iat.qrz.ru/remont/test/pa_test/pa_test.htm
Добавлено: Сб фев 02, 2013 13:26:41
zheka-derkach
что скажете по поводу номинол конденсаторов?? они правильные??
Добавлено: Сб фев 02, 2013 13:50:00
Borodach
В общем, всё должно работать, но С5 и С8 я бы увеличил на порядок ...
Добавлено: Сб фев 02, 2013 17:56:40
zheka-derkach
может это что-то изменить... на сколько посоветуете изменить??
Добавлено: Сб фев 02, 2013 20:36:14
Brigadir
С4 - 2,2 мкф(по схеме, но можно впаять и 10 мкф), С6 - 4,7 мкф Схема рабочая, рисунок платы не смотрел. Проверка работы: при изменении уровня сигнала на входе, на выходе в какой то момент амплитуда сигнала перестает увеличивается. Проверять лучше осциллографом или стрелочным вольтметром переменного напряжения. (на цифровом скачут цифры).
