Не работает компрессор для ЦМУ
Сообщение zheka-derkach »
Не работает компрессор для ЦМУ! Схему нашел в интернете, там же была и печатная плата,правда выход почету был взят с 8-й ноги а не с 9-й как на схеме, это я изменил, желтым показано как было раньше, еще на плате не было конденсатора 22 мкф, его я тоже добавил. Питал постоянка 12 вольт, сигнал подавал с телефона(музыка), на выход повесил динамик на 5 Вт, но при включении (без сигнала) раздавалься ужасных хрип и шум, когда подавал сигнал шум становился еще сильнее!!
В чем дело? работоспособна ли эта схема вообще? на схеме не понятно указани номиналы это 22мкф и 47 мкф или же 2.2 и 4.7??
Может у когото есть провереная схема компрессора для светомузыки?? СПАСИБО!! :)))
(40.04 КБ) 9138 скачиваний
Компрессор_2.lay
(25.62 КБ) 382 скачивания
Сообщение Borodach »
Всё должно работать, только на динамик 5 Вт её не проверяют ... :)
подскажите пожалуйста как поверить :shock:
Для этого нужен, как минимум, генератор, мультиметр (с проверкой переменного напряжения) и, желательно, осциллограф.
У вас это есть ... ?
есть не все! если она работоспособна, я могу поключить к светомузыке и посмотреть на работу?? и все таки мне кажеться что это не тото сигнал что должен быть.
Если кажется, то креститься надо, а у радиолюбителей для этого приборы есть ... :)
Вот здесь описано как проверять унч, только в вашем случае, в качестве нагрузки надо использовать обычный резистор сопротивлением не менее одного килоома, начинайте с проверки амплитудной характеристики ... :)
http://us3iat.qrz.ru/remont/test/pa_test/pa_test.htm
что скажете по поводу номинол конденсаторов?? они правильные??
В общем, всё должно работать, но С5 и С8 я бы увеличил на порядок ... :)
может это что-то изменить... на сколько посоветуете изменить??
Сообщение Brigadir »
С4 - 2,2 мкф(по схеме, но можно впаять и 10 мкф), С6 - 4,7 мкф Схема рабочая, рисунок платы не смотрел. Проверка работы: при изменении уровня сигнала на входе, на выходе в какой то момент амплитуда сигнала перестает увеличивается. Проверять лучше осциллографом или стрелочным вольтметром переменного напряжения. (на цифровом скачут цифры).
А поболтать?
