Дистанционный, бесконтактный датчик оборотов.
Сообщение klamper »
Ситуация - под крышкой из оргстекла на расстоянии 5 - 8 мм, вращается диск из светлой ("белой") пластмассы, диаметром 8 - 10 мм.
Никаких меток на диске нет, доступ отсутствует.
Задача - дистанционно, с помощью какой либо внешней "фигни" снять информацию о количестве оборотов диска.
Вопрос - как решить задачу ?
Сообщение kalobyte »
никак :)))
Сообщение wws63 »
Заснять видео на "фигню", подобную тем, которыми снимают полёт пули...... А потом по царапинам на пластмассе (надеюсь они есть), в замедленном воспроизведении посчитать кол-во оборотов за единицу времени
Сообщение blackx »
Возьмите лупу и солнце лазер, и "раскрасьте" через прозрачное стекло половину диска. А потом фотодатчиком его.
Как вариант - сфокусируйте с сильным увеличением той же лупой изображение диска на датчике из оптической мыши, так, чтобы в него попадало изображение не середины диска, а с краю. При вращении датчик будет думать что происходит движение вперед-назад. Но скорость будет весьма ограничена.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Вернуться в «Теория»
