ГЛОНАСС GL8088s
Сообщение ATrosh »
Доброго времени суток! Прошу совета подключения модуля ГЛОНАСС GL8088s к ПК через USB/COM переходник. Подключал выход модуля №15 (TXD1) к RXD COM порта ПК выдает кучу данных, но не то. Возможно причина нужен переходник RS-232 так как у модуля максимум 3,6 вольт, а у СОМ 5 вольт :) .
Сообщение daniiiil112 »
Насколько я знаю, у ком порта 12 и -12 вольт
и модуль этот работает с TTL 3.3v
Попробуйте через max3232
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение ATrosh »
Я имел в виду usb/com переходник MasterKit BA8050 у него как раз 5 вольт.
ATtiny2313 через Max232 и ВА8050 подключал к ПК без проблем. Видимо и глонасс модуль необходимо подключить по той же схеме.
то, что переходник питается от 5 вольт, не значит, что лог уровни у него 0 и 5 вольт :)
ATrosh писал(а):Видимо и глонасс модуль необходимо подключить по той же схеме.
тоже долго пыхтел над таким модулем , тока gps
Сообщение TripleKill »
Прикрутил такой к дискавери. Показывает данные на дисплее от сименса.
К компу подключал тоже, просто через МАХ232, запараллелив Tx модуля на контроллере и максе. (у меня старый COM, с уровнями 12 В).
Всё красиво передаётся, только Ozi не видит глонассовые спутники, хотя в сообщениях модуля они есть.
Сообщение ATrosh »
TripleKill если можно по подробнее про дискавери и дисплей от сименса.
Сообщение Кефир »
проверьте подключена ли земля.
Оно всё вот в таком желеобразном состоянии:
Приёмник подключен к уарту, плюс задействован сигнал PPS, вызывающий в стм прерывание - вместо программных ухищрений, т.к. при просмотре на осцилле оказалось, что этот сигнал синхронен относительно пакета сообщений. В таком состоянии, как показано на фото, при включении на экран выдаётся время и дата. Модуль в отсутствие резервного питания запоминает время и дату последнего включения. Если же в гнездо вкрутить активную антенну, и вынести её к окну, то время и дата синхронизируются по спутникам, а также будут выведены координаты, ошибка позиционирования и количество видимых спутников обеих группировок. На окне с активной антенной (длиной 5 метров, протянутой через всю комнату) видит до 7 GPS- и до 4 Глонасс-спутников.
Шрифт для дисплея и процедура отрисовки во фреймбуфере (шрифт 5 пкс, буфер и пространство экрана распределены побайтно) делались вручную, с учётом "узких" символов, вроде "!", ":" и др. Можно выводить и кириллицу, программа подгонялась под таблицу кириллических символов дисплеев на HD44780, можно пользоваться утилитой Т. Носова, например. http://labkit.ru/html/profit?id=393
Вот вид дисплея при подключении антенны:
Дисплей работает с SPI, конечно. Долго воевал с его режимами в дискавери. :)
Если вас интересует, могу выложить проект под Keil и набросать схему подключения.
Но это всё непричёсано :)))
Сообщение foxit »
Конечно, выкладывайте.
Сообщение ATrosh »
TripleKill благодарю :beer: Еще вопрос. Какая скорость USART модуля по умолчанию и при включении питания нужны или нет команды NMEA .
Вот проект, чуть позже нарисую схему подключения.
Переделано из демки, уж не обессудьте :))
http://zalil.ru/34267162
UPD: схема подключения (если всё правильно посмотрел)
Скорость модуля по умолчанию 115200. После подключения питания нужно только подать ENA и дёрнуть !RES, после чего модуль просто шлёт данные каждую секунду. Конфигурировать модуль по уарту тоже можно. Вот тут документация, в т.ч. по командам: http://zalil.ru/34267766.
Последний раз редактировалось TripleKill Сб фев 16, 2013 21:44:30, всего редактировалось 3 раза.
Вопрос для топикстартера: так модуль запустил или нет?
Сообщение ATrosh »
TripleKill большое спасибо! C STM32 и Keil еще не работал, но дорогу осилит идущий. :)
Сообщение ATrosh »
Топикстартер говорит :)) ,что попробует запустить модуль в понедельник так как видимо, что то с проводами напутал или модулю капец. Выход данных стал видеть только осциллограф (вольты есть,а mA нет) и комп ругается когда контакты соединяю.
А зачем там миллиамперы? Выход же не силовой.
Если осцилл видит на выходе прямоугольники, значит данные идут.
К слову, вовсе не обязательно подключать модуль к стм. Вполне подойдёт любой другой контроллер с уартом, с каким умеете работать.
Сообщение ATrosh »
Дело в том что программа (написал на vb6) которая принимает данные на ПК стала выдавать ошибку при подключении модуля, а раньше принимала. Проверил мультиметром 15 вывод 3,6 вольт/пусто ампер. Из контролеров освоил AVR. STM если правильно понял идет сразу "в комплекте" почему и не попробовать :))
Сообщение ATrosh »
Модуль выдает такие данные:
[}m•еќќќ™‘™ЌЈџџџ§S§•Ќќ™ЈЌќ‘§c§џ™Ќ•™Ј—Ќ“§u§џЈџ§џЈџ§ќЏџ›ќ™§џЈџ§Q«“yел·q_qq}§ќќ™‘™Ќ
Јџџџ§•Ќќ™ЈЌќ‘—ќџ™§c§џ™Ќ•™Ј—Ќ“›—‘›§u§џ§џџ§ЌЌЈџ§џќќ™Јќ§e§ќ—Јџ§e§§«•‘ел·q_SWq§џЈџ§W
§§e§џЈџ§c§џЈџ§i«“џел·qcqY}§}§ќ§§§§§§§§§§§§§ЌЌЈџ§ЌЌЈџ§ЌЌЈџ«ќuел·qcqY}§}§ќ§§§§§§§§
§§§§§ЌЌЈџ§ЌЌЈџ§ЌЌЈџ«ќuел[}ЕeMќ—§ќ§ќ™§џ›§ќ—§™›Ќ§§џ—§™“§›Ќџ§§џ‘§џџ§›џЏ§§ќџ§ќ•§™џ›§
и так далее
мне кажется дело в антене :kill:
ATrosh писал(а):Модуль выдает такие данные:
Это в какой проге? кодировка правильная?
ATrosh писал(а):мне кажется дело в антене
Вряд ли. скорее что-то с софтом.
хотя может и модуль сдох :(
Сообщение ATrosh »
Кодировка правильная пробовал и в Hyper Terminal и на VB6 все выдает одинаково причем стабильно.
Почитайте это
После платы есть схема и подробное описание. Может и поможет :)
Потыкайтесь с настройками терминала.
и оффтопик: модуль покупали ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
