Страница 1 из 1
как переделать шуруповёрт,что бы он работал от сети
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:46:40
DIMASTUI
все доброго время суток... есть несколько шуруповёртов,12,и 14,5 вольт на всех уже давно умерли аккумуляторы,если кто нибудь переделовал на сетевой,подскажите как,или скиньте схемку...что то вроде этих..
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 3&start=50
Re: как переделать шуруповёрт,что бы он работал от сети
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:57:26
Ёрш
Я думаю что подойдёт любой БП с подходящим током на выходе
Ой, на том форуме тож калыб флудит.. на первой странице есть его пост
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:59:26
BoRtO
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:32:12
kalobyte
Ёрш писал(а):Я думаю что подойдёт любой БП с подходящим током на выходе
уже нет
Добавлено: Ср фев 20, 2013 22:47:58
java
Не думаю, что импульсный БП это есть хорошо для шурика
нужно взять трансформатор с обмоткой 12 вольт, диодный мост и электролит, тока и всего
Добавлено: Ср фев 20, 2013 23:31:49
бабай
моторчику и электролит не особо нужен
Добавлено: Ср фев 20, 2013 23:50:02
Nikson1
Переделывал шуруповерт для работы от сети.
Обычный ТС-180-2 перематывал накальную обмотку под нужное напряжение , мост из десяти амперных диодов и пара электролитов по 10000 мкф. Выкидывал из отсеков аккума все негодные батарейки и впаивал туда толстый четырехжильный кабель КРПТ. Короче по две жилы на( + и -)
Больше 6ти метров кабель не рекомендую , так как с длинным кабелем падает сильно ток. Мощность заметно теряется у шуруповерта. Весь этот блочок с трансформатором и выпрямителем устанавливал в чистую пятилитровую канистру.(прорезь с боку) Очень удобно было его переносить за ручку. Плюс пластик... изоляция.
Сетевую переноску метров пятьдесят иногда разматывать приходилось.
Ну и еще минус. На высоте работать тоже не очень удобно. Кабель тянет пистолет вниз довольно прилично.
Вывод. Лучше аккумов , могут быть только хорошие аккумуляторы!!!
Добавлено: Чт фев 21, 2013 00:16:27
java
Кабелёк квадрат 70 подключили?
Трансформатор устанавливается в корпус от аккумуляторов, предварительно всё от туда выпотрошив, провод ШВП 2х1,5 в сеть, хоть 100 метров
Добавлено: Чт фев 21, 2013 00:41:27
m.ix
запросто вот так
Добавлено: Чт фев 21, 2013 21:33:13
Brigadir
Миша, ты шуруповерт от электроотвертки отличаешь? У тебя - портрет электроотвертки (там моторчик ваще детский).
Добавлено: Чт фев 21, 2013 22:11:35
m.ix
БП это ерунда
А вот как шуруповёрту без проблем подключится это да.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:50:15
maglev
зарядное для авто...
