как переделать шуруповёрт,что бы он работал от сети
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
все доброго время суток... есть несколько шуруповёртов,12,и 14,5 вольт на всех уже давно умерли аккумуляторы,если кто нибудь переделовал на сетевой,подскажите как,или скиньте схемку...что то вроде этих..http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 3&start=50
Ёрш
Re: как переделать шуруповёрт,что бы он работал от сети
Сообщение Ёрш »
Я думаю что подойдёт любой БП с подходящим током на выходе :tea:
Ой, на том форуме тож калыб флудит.. на первой странице есть его пост :)))
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Ёрш писал(а):Я думаю что подойдёт любой БП с подходящим током на выходе :tea:
уже нет :)))
java
Сообщение java »
Не думаю, что импульсный БП это есть хорошо для шурика :shock: нужно взять трансформатор с обмоткой 12 вольт, диодный мост и электролит, тока и всего :))
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
бабай
Сообщение бабай »
моторчику и электролит не особо нужен
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Переделывал шуруповерт для работы от сети.
Обычный ТС-180-2 перематывал накальную обмотку под нужное напряжение , мост из десяти амперных диодов и пара электролитов по 10000 мкф. Выкидывал из отсеков аккума все негодные батарейки и впаивал туда толстый четырехжильный кабель КРПТ. Короче по две жилы на( + и -)
Больше 6ти метров кабель не рекомендую , так как с длинным кабелем падает сильно ток. Мощность заметно теряется у шуруповерта. Весь этот блочок с трансформатором и выпрямителем устанавливал в чистую пятилитровую канистру.(прорезь с боку) Очень удобно было его переносить за ручку. Плюс пластик... изоляция. :)))
Сетевую переноску метров пятьдесят иногда разматывать приходилось.
Ну и еще минус. На высоте работать тоже не очень удобно. Кабель тянет пистолет вниз довольно прилично. :(
Вывод. Лучше аккумов , могут быть только хорошие аккумуляторы!!! :wink:
java
Сообщение java »
Кабелёк квадрат 70 подключили? :))) Трансформатор устанавливается в корпус от аккумуляторов, предварительно всё от туда выпотрошив, провод ШВП 2х1,5 в сеть, хоть 100 метров :))
m.ix
Сообщение m.ix »
запросто вот так
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Миша, ты шуруповерт от электроотвертки отличаешь? У тебя - портрет электроотвертки (там моторчик ваще детский).
А поболтать?
m.ix
Сообщение m.ix »
БП это ерунда
А вот как шуруповёрту без проблем подключится это да.
maglev
Сообщение maglev »
зарядное для авто...
Вернуться в «Умные мысли»
