Страница 1 из 1
Помогите пересчитать потенциометры в схеме
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:12:31
FirstAct
Всем привет!Есть вот такая схема,но нет указанных номиналов переменных резисторов,помогите пересчитать под имеющиеся!!
Treble -220КоМ сменить на 100кОм
Bass - 220КоМ сменить на 100кОм
Volume - 25КоМ сменить на 50кОм,100кОм,1мОм
http://diyfactory.ru/index.php?option=c ... &Itemid=58
Re: Помогите пересчитать потенциометры в схеме
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:15:25
Ёрш
ИМХО шибко не принципиально. Ставь что есть, пересчитывать ничего ненадо.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:17:58
vem566
В два раза уменьшаешь сопротивление - в два раза увеличиваешь емкость.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:37:35
FirstAct
Значит 470пФ и 220нФ соответственно,а вот что с громкостью? в частности с С7?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 20:33:28
As
Схемка
ничего не напоминает7
А теперь поищите ошибку в схеме из первого сообщения...
Добавлено: Вт фев 19, 2013 21:05:29
FirstAct
As писал(а):Схемка
Если не брать во внимание номиналы деталей,то вижу только разное подключение потенциометра Middle!!!
Добавлено: Ср фев 20, 2013 05:37:22
As
В ламповом варианте регулятор тембра подключен к выходу катодного повторителя, имеющего достаточно малое выходное сопротивление, в транзисторном варианте повторителя нет, и выходное сопротивление первого каскада усиления получается включенным в схему регулятора тембров... Это нужно либо учитывать при расчётах, либо исправить, подключив C3 и R4 к выводу истока T2...
Кстати, коэф. гармоник у этой схемы будет даже больше, чем у лампового варианта, т.е. в несколько тысяч раз выше, чем у хорошего ОУ!
Конечно, искажения эти "звучания не портят"...
Добавлено: Пт фев 22, 2013 04:48:41
DrAl
As, аббревиатура SRPP никаких мыслей не навевает?..
Добавлено: Пт фев 22, 2013 05:33:15
As
Не вполне понимаю, каким боком к рассматриваемой схеме будет SRPP...
С моей точки зрения, обсуждаемая схема - пример не очень удачной переделки классической ламповой схемы на транзисторы, без учёта нюансов их использования и нюансов исходной схемы...
Добавлено: Пт фев 22, 2013 05:50:07
DrAl
Насчет переделки - согласен. Хотя и считать каскад, работающий на РТ, "чистым" ОИ как-то не хочется...
