Помогите пересчитать потенциометры в схеме
Сообщение FirstAct »
Всем привет!Есть вот такая схема,но нет указанных номиналов переменных резисторов,помогите пересчитать под имеющиеся!!
Treble -220КоМ сменить на 100кОм
Bass - 220КоМ сменить на 100кОм
Volume - 25КоМ сменить на 50кОм,100кОм,1мОм
http://diyfactory.ru/index.php?option=c ... &Itemid=58
(10.8 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Ёрш »
ИМХО шибко не принципиально. Ставь что есть, пересчитывать ничего ненадо.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение vem566 »
В два раза уменьшаешь сопротивление - в два раза увеличиваешь емкость.
Значит 470пФ и 220нФ соответственно,а вот что с громкостью? в частности с С7?
СхемкаИзображениеничего не напоминает7 :))
А теперь поищите ошибку в схеме из первого сообщения... :))
As писал(а):СхемкаИзображениеничего не напоминает7 :))
Если не брать во внимание номиналы деталей,то вижу только разное подключение потенциометра Middle!!!
В ламповом варианте регулятор тембра подключен к выходу катодного повторителя, имеющего достаточно малое выходное сопротивление, в транзисторном варианте повторителя нет, и выходное сопротивление первого каскада усиления получается включенным в схему регулятора тембров... Это нужно либо учитывать при расчётах, либо исправить, подключив C3 и R4 к выводу истока T2...
Кстати, коэф. гармоник у этой схемы будет даже больше, чем у лампового варианта, т.е. в несколько тысяч раз выше, чем у хорошего ОУ! :)) Конечно, искажения эти "звучания не портят"... :dont_know:
Сообщение DrAl »
As, аббревиатура SRPP никаких мыслей не навевает?.. ;)
Не вполне понимаю, каким боком к рассматриваемой схеме будет SRPP... :dont_know: С моей точки зрения, обсуждаемая схема - пример не очень удачной переделки классической ламповой схемы на транзисторы, без учёта нюансов их использования и нюансов исходной схемы... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Насчет переделки - согласен. Хотя и считать каскад, работающий на РТ, "чистым" ОИ как-то не хочется... :)
