Наглядное пособие коммутатора. Помогите довести до ума.
Сообщение СероV »
Здравствуйте!
В универе попросили изготовить прибор, демонстрирующий работу коммутатора.
Разработал, спаял. Работает немного не так, как хотелось бы.
Греется стабилизатор на LM7805.
Триггеры пропускают сигнал, несмотря на лог0 на управляющем входе. (на кнопки S7-S9 не реагирует)
При нажатии на кнопки S1-S6 пропускает сигнал с соответствующего входа мультиплексора на выходы всех трех мультиплексоров.
PIC запрограммирован на три импульса поочередно на каждом канале.
(249.77 КБ) 353 скачивания
Где собака зарыта? Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось СероV Пт фев 22, 2013 18:11:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikbur »
можно на схему взглянуть ?
Сообщение СероV »
Да, еще!
При вынутом из панельки PIC*е (нет подтяжки к массе), светодиоды VD1-VD6 зажигаются, соответственно нажатиям S1-S6.
Что это за обратная связь?!
Сообщение Meteor »
Сопротивление резисторов притягивающих входы к корпусу надо сделать значительно ниже. Ток лог 0 для 155 серии около 0,4мА, соответственно резистор считаем по законц Ома R=V/I=0,4/(0,4*4*10e-3)=250 Ом и это потолок.
А на ваших 6,2кОм формируется логическая 1 без нажимания
Насчет обратной связи. Тут опять влияет вытекающий ток мультиплексора IC6 - видимо его хватает для того, чтоб открыть транзистор
Сообщение СероV »
По даташиту:
I (log 0) = 6.4mA
U (log 0) = 0.4V
Итого:
R=U/I; 0.4/6.4*2*10^-3 = 31.25 Ом
Не слишком ли мало?
Тогда для лог 1 необходимо:
I (log 1) = 0.16mA
U (log 1) = от 2.4V
R=U/I; 4/0.16*2*10^-3 = 12500 Ом = 12.5 кОм А не дофига? :)
Я прав?
Сообщение Meteor »
Из справочника
I0вх -3,2 мА для входов 2,3,6,7
I0вх -6,4 мА для входов 4, 13
Если у вас еще есть место, поставьте после переключателей или кнопок инверторы лн1, тогда избежите проблем с разбросом номенклатуры резисторов
