Чем стукнуть по колокольчику? (нужен готовый узел)
daniellus
- Родился
- Контактная информация:
Подскажите, пожалуйста, чем можно стукнуть с помощью электричества по валдайскому колокольчику Ф40..Ф50 мм так, чтобы он, ессессенно, хорошенечко зазвенел?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DEEpGty1uA
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... uB0mXrD2QM
Нужен отдельный удар, а не трель. Прежде всего ищу как можно более компактный и недорогой вариант непосредственно ударяющего узла: дернуть язычок или стукнуть по краю.
И где это всё найти? Сейчас нужно штук 10, а через 3 - 4 месяца их же понадобится сотня.
Спасибо!
Спасибо!
Будем бить через дымоход.
Re: Чем стукнуть по колокольчику? (нужен готовый узел)
моторчиком от мобильного тел. тот что вибро делает.
запускаем его на один оборот. схема несложная
daniellus
- Родился
А как искать правильно на Ебэе?igor-x писал(а):моторчиком от мобильного тел. тот что вибро делает.
daniellus
- Родился
Боюсь, не подойдет: он слишком маленький, и ход эксцентрика очень короткий. Но, возможно, я и ошибаюсь.igor-x писал(а):моторчиком от мобильного тел. тот что вибро делает.
- для iPhone 3G
- (83.51 КБ) 406 скачиваний
piligrim130
Ну так солинойд и сердечник на пружинке или готовый звонок от старого дискового телефона .
Заражай конденсатор и разряжай на катушку
если хода не хватит, то придется простенькую кинематическую схемку сделатьБоюсь, не подойдет: он слишком маленький, и ход эксцентрика очень короткий. Но, возможно, я и ошибаюсь.
- MrLeo
Кинематику можно посмотреть на механическом таймере от старой микроволновки. Там как раз, один удар происходит.
А если из совсем готового - дверной звонок из серии Дин-Дон. Соленоид, пружинка... все уже есть.
судя по корпусу , с долей лоска, то моторчик как нельзя лучше подходит
daniellus
- Родился
Не знаете, случаем, где взять звонков в сборе или только "колокольчиков" от телефонов много сразу?piligrim130 писал(а):Ну так солинойд и сердечник на пружинке или готовый звонок от старого дискового телефона.
На Ебэе есть, но они большие и больше $10 за штуку: http://www.ebay.com/itm/121068525025?ss ... 1436.l2649
Спасибо.piligrim130 писал(а):Заряжай конденсатор и разряжай на катушку
А как подобрать правильный соленоид? Вот, например, прикрепил таблицу в конце ответа.
На какой параметр обращать внимание, какое значение достаточно, чтобы дзынькнуть?
Суть в том, чтобы взять готовый узел, поставить, и не париться насчет конструктива - просто протестировать несколько образцов на надежность.igor-x писал(а):если хода не хватит, то придется простенькую кинематическую схемку сделатьБоюсь, не подойдет: он слишком маленький, и ход эксцентрика очень короткий. Но, возможно, я и ошибаюсь.
Я, конечно, здесь новичок, и в тонкостях юмора не разбираюсь, так что связи между моторчиком и лоском не прослеживаю. В общем, поясните или предложите что-то дельное.igor-x писал(а):судя по корпусу , с долей лоска, то моторчик как нельзя лучше подходит
- (156.12 КБ) 369 скачиваний
piligrim130
придти к телефонистам и спросить звонков от старых телефонов , или в мастерских где принтеры ремонтируют - можно найти кучу электромагнитов .
Выбрать надо исходя из напряжения питания и энергии удара - чтобы звенел тихо или громко .
Можно и реле приспособить - наверное самый простой и дешёвый вариант ,к якорю припаять рычажок с молоточком .
во!
оцените мою стучалку по валдайским колокольчикам ). Трудился над ней 15 минут!
http://files.mail.ru/B6F2BDDFAFE04537BF538898A66A7C2A
осторожно ! трафик 8 мегов
есть вариант более активной стучалки , на них можно даже хор валдайских колокольчиков собрать
daniellus
- Родился
Именно поэтому пути я намерен сейчас пойти. Подбираю соленоид с якорем массой примерно как у язычка - (4 - 6 грамм), чтобы якорь бил прямиком по колокольчику.piligrim130 писал(а):Можно и реле приспособить - наверное самый простой и дешёвый вариант ,к якорю припаять рычажок с молоточком .
Хвала смекалке!igor-x писал(а):во!
Я, конечно, понимаю, что художника может обидеть каждый, но в видео использовано в качестве молоточка что-то вроде английской булавки. По-моему, масса такого "молоточка" маловата, чтобы зазвонил наш "колокол"
Покажете?igor-x писал(а):есть вариант более активной стучалки , на них можно даже хор валдайских колокольчиков собрать
daniellus
- Родился
Остановился на вот таких вариантах. Заказал, как придет, отпишусь.
- Type MR-0630
Rated Voltage DC 12V
Rated Current 700mA
Action Form Push
Rated Stroke 10mm, 0.1kg
Body Size(Approx) 2.5 x 1.4 x 1.1cm / 0.98"x 0.55" x 0.43" (L*W*H)
Cylinder Size(Approx) 3 x 0.2cm / 1.1" x 0.07" (L*D)
Cable Length(Approx) 22cm / 8.6" (Each)
External Material Metal, Electronic Parts
Main Color Silver Tone
Weight 47g - (30.39 КБ) 392 скачивания
- Type MR-0520B
Rated Current 500mA
Action Form Push
Rated Stroke 7mm, 0.04kg
Body Size(Approx) 2 x 1.6 x 1.3cm / 0.8"x 0.6" x 0.5" (L*W*H)
Cylinder Size(Approx) 4.5 x 0.6cm / 1.7" x 0.2" (L*D)
Weight 23g - (32.8 КБ) 292 скачивания
- Type MR-0730B
Rated Current 1A
Action Form Push
Rated Stroke 10mm, 0.08kg
Body Size(Approx) 3 x 1.7 x 1.5cm / 1.2"x 0.66" x 0.59" (L*W*H)
Cylinder Size(Approx) 55 x 6.2mm / 2.1" x 0.24" (L*D)
Weight 37g - (30.13 КБ) 371 скачивание
