Страница 1 из 2
милиомметр на АVR
Добавлено: Сб мар 02, 2013 19:45:24
bdw
господа поделитесь схемой милиомметра на АVR. когда-то попадалась на меге8 ,с измерительным мостом.- так нужна не была.
заранее благодарен....
Re: милиомметр на АVR
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:10:57
EDSedov
Попробуйте сделать такой мост и подогнать значения напряжения с моста под шкалу вольтметра. Схема во вложении (На номиналы внимания не обращать - поставил первые попавшиеся). Калибровать можно по Закону Ома: брать резистор и измерять силу тока через него и напряжение на нем, затем делить напряжение на ток и находить сопротивление в Омах, переводить их в мОм и подключать это же резистор к собранному девайсу, резистором R5 выставлять нужные показания вольтметра. Про калибровку по известным номиналам: у любого резистора есть погрешность и ее вы можете не измерить обычным омметром, т.к. составлять она будет сотые и тысячные доли Ома, а значит, и погрешность вашего прибора будет больше. Вольтметр можно сделать самому или подключать сею схему к мультиметру.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:16:06
Дрон
bdw,извиняюсь,а зачем в такое простое устройство вмешивать микроконтроллер?
Я измеряю так.'Гоню' через резистор ток 100ма(высокостабилизированный),измеряю падение напряжения на нем и по закону дедушки Ома вычисляю его сопративление.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:18:42
EDSedov
Дрон, иногда бывает лень считать, а иногда нет времени, а нужен быстрый результат.
З.Ы. А про контроллер - с вами согласен.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:20:15
bdw
теоретически да-незачем делать. но мне всё равно тогда надо делать "высокостабилизированный источник тока". :)) так лучше конкретное и точное устройствво
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:21:03
Borodach
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:23:17
bdw
EDSedov благодарю вас -подумаю
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:27:38
bdw
на меге8 видел -работало 2 отдельных канала один следил (миливольтмерр) за разбалансировкой моста переменником-и устанавливал его на -0, а второй канал показывал сопротивление . там два разных индикатора 3-х разрядных были. видел давно в нете -и не сохранил- дурень
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:30:28
Borodach
В качестве миллиометра хорошо работают схемы ESR метров ... :)
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:32:12
bdw
да согласен. буду и их рыть
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:42:22
Borodach
Кстати, на нашем сайте продают не плохие наборы и пинцет НВ-1 ... :)
Добавлено: Сб мар 02, 2013 23:12:41
TIGR
bdw
И схемка для вас имеется подходящая.Простая,проверенная,испытанная в реальных боевых условиях.
ESR метр-миллиомметр
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/22/
Добавлено: Сб мар 02, 2013 23:28:44
Borodach
А калибровать чем ... ? :)
Добавлено: Вс мар 03, 2013 00:19:11
minakan
A Microcontroller Based Digital Lock-In Milliohmmeter
Миллиомметр на 2313, есть исходник.
http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html.
Прогнал в протеусе вроде работает, начал разводить плату и на этом затык и вышел.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 09:55:17
bdw
minakan -подскажите пож. фьюзы. и разве 2313 100% схожесть с этим контроллёром?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:47:25
TIGR
Borodach писал(а):А калибровать чем ... ? :)
Резисторами. :)
Добавлено: Вс мар 03, 2013 16:31:20
Borodach
0,001 Ома, подари мне, а то у меня с ними проблема ... :)
Добавлено: Вс мар 03, 2013 17:26:19
minakan
bdw писал(а):фьюзы. и разве 2313 100% схожесть с этим контроллёром?
В проекте есть исходник на асме. При желании скорректировать под тиньку - несложно.
На другой контроллер - будет проблем больше.
Вот у меня фьюзы под мониторный генератор на тиньке (тоже работает от кварца) .
AVREAL32.EXE -as -p1 +TINY2313 -fBODLEVEL=4,cksel=f,ckdiv=1 -e -w -v deogen.hex
Вообще лучше конечно через калькулятор фьюзов смотреть. В нете их валом.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 17:55:34
m.ix
Тут где то тема была, юзер жаждал мелко мелко мелко омное чего то там измерять
Вроде он это сочинил.
1-2 страницы максимум назад отлистать в теме этой.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 19:09:41
Дрон
m.ix,помню такую,он там падение напряжение на резисторе при стабильном токе усиливал операционником и подавал на вольтметр,но мне кажетса что она была прошлым летом или даже весной.
