заранее благодарен....
милиомметр на АVR
господа поделитесь схемой милиомметра на АVR. когда-то попадалась на меге8 ,с измерительным мостом.- так нужна не была.
Попробуйте сделать такой мост и подогнать значения напряжения с моста под шкалу вольтметра. Схема во вложении (На номиналы внимания не обращать - поставил первые попавшиеся). Калибровать можно по Закону Ома: брать резистор и измерять силу тока через него и напряжение на нем, затем делить напряжение на ток и находить сопротивление в Омах, переводить их в мОм и подключать это же резистор к собранному девайсу, резистором R5 выставлять нужные показания вольтметра. Про калибровку по известным номиналам: у любого резистора есть погрешность и ее вы можете не измерить обычным омметром, т.к. составлять она будет сотые и тысячные доли Ома, а значит, и погрешность вашего прибора будет больше. Вольтметр можно сделать самому или подключать сею схему к мультиметру.
- (12.75 КБ) 921 скачивание
Выше нос! жизнь прекрасна!
bdw,извиняюсь,а зачем в такое простое устройство вмешивать микроконтроллер?
Я измеряю так.'Гоню' через резистор ток 100ма(высокостабилизированный),измеряю падение напряжения на нем и по закону дедушки Ома вычисляю его сопративление.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Дрон, иногда бывает лень считать, а иногда нет времени, а нужен быстрый результат.
З.Ы. А про контроллер - с вами согласен.
теоретически да-незачем делать. но мне всё равно тогда надо делать "высокостабилизированный источник тока".
так лучше конкретное и точное устройствво
EDSedov благодарю вас -подумаю
на меге8 видел -работало 2 отдельных канала один следил (миливольтмерр) за разбалансировкой моста переменником-и устанавливал его на -0, а второй канал показывал сопротивление . там два разных индикатора 3-х разрядных были. видел давно в нете -и не сохранил- дурень
да согласен. буду и их рыть
bdw
И схемка для вас имеется подходящая.Простая,проверенная,испытанная в реальных боевых условиях.
ESR метр-миллиомметр
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/22/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
A Microcontroller Based Digital Lock-In Milliohmmeter
Миллиомметр на 2313, есть исходник.
http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html.
Прогнал в протеусе вроде работает, начал разводить плату и на этом затык и вышел.
- cappels.zip
- Моделька к этому проекту.
- (40.31 КБ) 298 скачиваний
minakan -подскажите пож. фьюзы. и разве 2313 100% схожесть с этим контроллёром?
Резисторами.Borodach писал(а):А калибровать чем ... ?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
В проекте есть исходник на асме. При желании скорректировать под тиньку - несложно.bdw писал(а):фьюзы. и разве 2313 100% схожесть с этим контроллёром?
На другой контроллер - будет проблем больше.
Вот у меня фьюзы под мониторный генератор на тиньке (тоже работает от кварца) .
AVREAL32.EXE -as -p1 +TINY2313 -fBODLEVEL=4,cksel=f,ckdiv=1 -e -w -v deogen.hex
Вообще лучше конечно через калькулятор фьюзов смотреть. В нете их валом.
Тут где то тема была, юзер жаждал мелко мелко мелко омное чего то там измерять
Вроде он это сочинил.
1-2 страницы максимум назад отлистать в теме этой.
m.ix,помню такую,он там падение напряжение на резисторе при стабильном токе усиливал операционником и подавал на вольтметр,но мне кажетса что она была прошлым летом или даже весной.
получится замыкание
получится замыкание
