Светодиодные лампы
Сообщение Heavy »
Уже 6 месяцев пользуюсь такой штукой : http://www.ebay.com/itm/New-AC-220V-240 ... 416eb564e0
Заявлено 15 ватт. Но реально кушает 13 ватт. После препарирования выяснил, что светодиоды потребляют около 12 мА. Выяснил это так: отпаял крышку, в разрыв воткнул амперметр. На крышке все светодиоды соединенны последовательно. Вопрос такой: а что если емкость на входе блока питания подобрать такую, что бы ток был примерно 20мА? Как ее подобрать?
Ток , потребляемый всей лампой варьируется от 56мА до 60мА. В сети напряжение от 218 до 221 вольта примерно. 4 параллельные секции в лампе. 60мА/4 = 15мА. Лампа греется не сильно. Есть запас.
И еще. Правильно ли я понял? 13 ватт. 216 светодиодов. Что бы узнать сколько потребляет каждый светодиод делим ватты на штуки: 13/216 = 60мВт. Теперь узнаем какое напряжение приложено к светодиоду. Зная ток через светодиод вычислим напряжение: P=UI,U=P/I = 60мВт/15мА = 4 В. А не много ли? Светодиоды 3528. Цвет тепловатый белый.
И здесь: http://www.everlight.com/datasheets/67- ... asheet.pdf. Страница 5 . Перемножим ток и напряжение. Никак не получается мощность, что в таблице. Я что-то не понимаю?
Сообщение vem566 »
Нагрев светодиода катастрофически снижает его ресурс. Кроме того, увеличение тока на пропорционально яркости. А выход из строя одного диода выключит 1/4 лампы. Стоит-ли?
Сообщение Heavy »
vem566 писал(а):Нагрев светодиода катастрофически снижает его ресурс. Кроме того, увеличение тока на пропорционально яркости. А выход из строя одного диода выключит 1/4 лампы. Стоит-ли?
Речь о спортивном интересе. Вот для сравнения 4 лампы:
1:http://www.ebay.com/itm/Practical-16W-2 ... 33806d42dc
2:http://www.ebay.com/itm/12w-216-SMD-352 ... 2322e02bbc
3:http://www.ebay.com/itm/1X-New-110V-E27 ... 2ec6a7f93f
4:http://www.ebay.com/itm/216-SMD-3528-LE ... 1c2074c993
Все разной мощности. Пофиг на питающее напряжение. Смотрим на мощность, и исходя из нее судим о токе, на котором работают светодиоды. Выходит, что это все одна и та же лампа, с одинаковыми светодиодами, просто с разными керамическими конденсаторами в блоке питания? Ведь конденсаторами там задается ток? Тогда вопрос: а нафига платить больше, если можно купить дешевый вариант, впендюрить туда другой кондер, и радоваться жизни? Или все-таки светодиоды там разные? Понятно, что производителей светодиодов 3528 куча. Но все же?
И почему арифметика не сходится?
Сообщение Brigadir »
Точная математика требуется при подсчете денег.... :)) , а для лампы требуется некий запас по причине: не всегда и не у всех стабильна питающая сеть. Чтобы светодиоды не пыхнули при внезапном броске напряжения питания. Производитель позаботился, чтобы потребителеь потом не ругался матом на него: мол вкрутил лампочку, пообещал, что она гореть будет 10 лет, а лампа сдохла через неделю....Вот конструкторы и оставили запас и по току и по напряжению.
Ваши шаловливые ручки отменяют все гарантии на долговременную работу этой лампы. И помните: каждый конденсатор имеет довольно большой разброс (неточность) своей емкости (доходит до 20% ), к тому же, емкость может меняться от температуры и влажности....и кривизны синусоиды в сети. И поэтому производитель не будет подбирать для каждой лампы индивидуально свой конденсатор. с точностью до 10 пикофарад. Он впендюрил туда обычный ширпотребовский кондюк с учетом отклонения его емкости от написанного на корпусе: плюс/минус 20%.(ну может 10%, я приврал маненько...). Конечно Вы вправе более точно подобрать емкость гасящего конденсатора, но....будьте весьма осторожны! Это Вам не батарейка Крона - может ощутимо ударить. И есть риск спалить всю лампу!
Я бы Вам посоветовал: не трогать её - светит и пускай светит!
А поболтать?
Сообщение Heavy »
Да про запас - это понятно. И про разброс параметров тоже. Но все-таки, китайцы вполне могут под видом 15вт лампочки впаривать "разогнанную" до 15вт. И тут как раз всплывает вопрос о ресурсе.
Вон, купил 7вт лампочку, а при измерениях - потребляла всего 3вт. Шоза мяу?? =)). Попробую ради интереса купить 2 лампочки на разные мощности с одинаковыми (по габаритам) светодиодами и с одинаковым их количеством. Даю хвост соседа на отсечение, что разница в них всего лишь в кондюке.
Кстати, и как я пойму сколько проработала у меня лампа? 50000 часов или 38000? Для обычного потребителя есть понятие "год", "два".Если лампочка светит больше, то это уже почти вечность =))).
Сообщение vem566 »
Вообще то катастрофическое снижение ресурса это не с 50000 до 38000, а с 50000 до 5000 и даже до 500. Ради спортивного интереса можно узнать максимальный ток работы лампы со светодиодами конкретной партии. А дальше? Угроблены 300 р и вечер времени. В замен моральное удовлетворение?
