Просветите по цанговым и нетолько патронам
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Привет всем. Купил недавно DREMEL 3000
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91662
Всё норм, пилю платы отрезным кругом. Теперь хочу ей начать сверлить... у неё есть гибкий вал и думаю через вал будет норм сверлиться :tea:
Вопрос такой, в комплекте идёт одна цанга. Вот теперь не знаю что лучше докупить:
Трёхкулачковый патрон http://www.dremeleurope.com/ua/uk/ocs/p ... ,8-3,2-мм)
Либо цанги http://www.dremeleurope.com/ua/uk/ocs/p ... овый-зажим
В цанговом написано 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 мм - это что вообще значит? Смогу я к примеру закрепить сверло 1 мм? Какой у них диапазон зажимной?
Просто купил на ЮНОНЕ цанговый патрон на вал 3 мм за 150 руб, который от 0,1 до 4 зажимает. Так ёпт не смог туда 0,8 мм зажать. В мелкую цангу не лезет, в большой проваливается. :facepalm:
С трёхкулачковым впринципе ясно всё, но центровка у цанг однозначно лучше :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
vem566
Re: Просветите по цанговым и нетолько патронам
Сообщение vem566 »
Ёрш писал(а):С трёхкулачковым впринципе ясно всё, но центровка у цанг однозначно лучше
У меня такой агрегат работает второй год. Докупил к нему всякие приспособы, включая кулачковый патрон. Сверлю за милую душу.
Тут главное - правильно зажать сверло. Если бьет - значит кулачки не ровно встали. Чуть-чуть отпустить, только что бы сверло начало ходить, придавить снизу кулачки пальцем и снова зажать. На медни делал часы экзотические нужны были переходные отверстия. Около 150 штук, сверло 0,3 проблем нет. А пилить - пыль стеклотекстолита по вредности уступает только боевым отравляющим веществам. Давно уже режу ножницами по металлу.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Что касается пыли, то да, пыли много, но пылесос в зоне реза решает проблему.
А цанги не приобретал? Впринципе разница в цене не особо большая, цанги 430, а патрон 600 руб.
Дрон
Сообщение Дрон »
Ёрш,
Те цифры указывают максимальный диаметр сверла для цанги.У каждой цанги ход примерно 0,8 мм у меня.свёрла от 0,3 до 0,7 зажимаю первым номером,от 0,85 до 1,5 зажимаю вторым номером,больший диаметр свёрл меня не интересуе и цанги номер 3,4 и 5 уже гдето затерялись.Фото моего патрона с цангой номер 2 прилагаю. Если цп из латуни а не китайского Г советую брать не пожалеете.
(69.47 КБ) 1247 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
vem566
Сообщение vem566 »
Ёрш писал(а):А цанги не приобретал?
На вскидку не перечислю, какой приспособы для дремеля нет. Пожалуй только подсветки. 800 р за светодиод как то совсем уж не разумно. А после того, как разобрался с патроном надобность в цангах отпала. А резать ножницами не только чище, но и быстрее. И точнее.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Спасибо, тогда патрон приобрету :tea:
Да там все приблуды дорогие, чутьли не в стоимость самого Дремеля. Вот такую всё смотрел, но цена конечно..
http://www.220-volt.ru/catalog-16876/
На 200 руб дешевле самого Dremel :lol:
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
3 кулачковый патрон удобней - у него диаметр побольше и легко откручивается руками ,а цанги так зажимаются что без ключа потом не открутишь .Цанги хороши для фрез с фиксированным диаметром хвостовика . Да и в патрон влазит сверло больше 3.2 мм
vem566
Сообщение vem566 »
Ёрш писал(а):Вот такую всё смотрел,
Вот такая была первой, которую купил. Шикарная вещь.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Блин... хорошая штуковина. Цена конечно :?
Если куплю, то гемор с сверлением решиться навсегда :write:
vem566
Сообщение vem566 »
Я тоже радовался и визжал от восторга. Потом осознал, что для плат нужно что-нибудь полегче. А вот для остального - незаменимая вещь.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Всмысле полегче? Что не так при сверлении плат? :dont_know:
vem566
Сообщение vem566 »
Этот штатив не такой и маленький по габаритам. Конечно, если мастерская с гектар, тогда есть куда поставить и быстро достать.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Я думаю по сравнению с текущем состоянием дел
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22661
эта приспособа будет гораздо легче :tea:
Сейчас мне приходиться снимать громадину с движком и шпинделем, откручивать колону и убирать.... и вот так каждый раз.
vem566
Сообщение vem566 »
После такого монстра оно конечно.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Раньше цанги делали Иваны, а теперь и Русланы к этому подключились. И не удивляйся, если сверло в этой цанге будет криво стоять. Лучше выброси её в помойку. (мне такую же подсунули....Нашел старую, старая по человечески изготовлена). Мотор тоже говно подсунули....(покупал мотор в комплекте с цангой).
А поболтать?
pirkofen
Сообщение pirkofen »
не знаю как избавиться от биений другого рода.
диаметр вала как правило 3.17-3.18 а в цанге 3.00.
по любому надо засверливать а ближайшее что есть это 3.2.
в результате бение патрона, (цанги). интересно кто и как с этой проблемой борется?
биения хоть и не болшие но неприятные.
vem566
Сообщение vem566 »
pirkofen писал(а):диаметр вала как правило 3.17-3.18
Ну не знаю, что это за "правило". У меня моторчики в ассортименте. И чешские и немецкие и отечественные. Валы везде кратны миллиметру(2-3-4). Один правда был не нормальный какой то. Вал 2.8. А центровку можно попробовать выставить тремя винтами на патроне. Мне как раз такой попался. По кругу через 120 градусов.
pirkofen
у меня моторчики с импортной оргтехники, размеры дюймовые.
а вот свёрла метрические. винтами пробовал у меня их по четыре.
не помогает.
vem566
Сообщение vem566 »
Если размер в дюймах, то диаметр вала 1/8 дюйма или 3.175 мм.
Оптимальный вариант - рассверлить до нужного диаметра. Сверла 3.175 есть.
Можно рассверлить 3.2-3.3 и "юбку" из фольги.
У меня купленный патрон болтался на валу 3 мм. Такой попался. Отверстие на глаз 3.05-3.1. Винтами отцентрировал. Чисто на глаз. Зажал сверло 2.8 длиной 85 мм и убирал биения. Занятие конечно геморройное, но получилось.
