Страница 1 из 1
С какой точностью можно реально измерять с помощью 18b20
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:36:09
djrec
Прочитав о том что датчик самостоятельно от питания разогревается на 1-2 градуса, то про какие 0,5... может идти речь?
Или же при каком то конкретном использовании датчика он может давать заявленную точность?
На его основе можно сделать термометр что бы мерять температуру тела до погрешности +-0,1 град?
Или воздуха.
Re: С какой точностью можно реально измерять с помощью 18b20
Добавлено: Ср мар 06, 2013 23:05:10
Ser60
Датчик саморазогревается только если будете производить одно измерение за другим. Если в промежутке между измерениями будет пауза, скажем 10sec, то это исключит саморазогрев. Поскольку гарантируемая датчиком точность +/-0.5* (а вне диапазона -10..+85 даже +/-2*), измерять температуру воздуха с точностью 0.1* и в достаточно узком диапазоне температур (см. Fig 17 в ДШ) можно только при калибровке оффсета эталонным термометром.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 00:15:06
kolobok0
djrec писал(а):...про какие 0,5... может идти речь?...
хз. достаточно давно юзаю 1821. разогрев на 0,2 градуса только видел. подозреваю, что народ путает дрейф показаний от паразитного питания с разогревом.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Сканирую с разрешением (не путать с точностью) 0,01 градуса. частота сканирования - менее секунды. Кол-во изделий несколько тысяч. в каждом изделии до 6-7 штук. камни разные от 51 серии до армов. Ореол работы - и за Россией так-же. Полёт нормальный.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 11:50:59
wellcom
Привет! Вопрос по паразитному питанию датчиков 18B20: за Вашу практику, сколько датчиков 18B20 с паразитным питанием 3,3V и на какую длину провода Вы смогли подцепить ??? Как себя будут вести например 4 датчика на двопроводной линии (с паразитным питанием) длиной до 20 метров? Спасибо. :)
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:16:29
Gudd-Head
Про 3,3 не скажу, а при 5,0 4 датчика и на 20, и на 40 метрах работают.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 16:00:55
wellcom
Gudd-Head писал(а):Про 3,3 не скажу, а при 5,0 4 датчика и на 20, и на 40 метрах работают.
спасибо !
