С какой точностью можно реально измерять с помощью 18b20
Сообщение djrec »
Прочитав о том что датчик самостоятельно от питания разогревается на 1-2 градуса, то про какие 0,5... может идти речь?
Или же при каком то конкретном использовании датчика он может давать заявленную точность?
На его основе можно сделать термометр что бы мерять температуру тела до погрешности +-0,1 град?
Или воздуха.
Сообщение Ser60 »
Датчик саморазогревается только если будете производить одно измерение за другим. Если в промежутке между измерениями будет пауза, скажем 10sec, то это исключит саморазогрев. Поскольку гарантируемая датчиком точность +/-0.5* (а вне диапазона -10..+85 даже +/-2*), измерять температуру воздуха с точностью 0.1* и в достаточно узком диапазоне температур (см. Fig 17 в ДШ) можно только при калибровке оффсета эталонным термометром.
Сообщение kolobok0 »
djrec писал(а):...про какие 0,5... может идти речь?...
хз. достаточно давно юзаю 1821. разогрев на 0,2 градуса только видел. подозреваю, что народ путает дрейф показаний от паразитного питания с разогревом.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Сканирую с разрешением (не путать с точностью) 0,01 градуса. частота сканирования - менее секунды. Кол-во изделий несколько тысяч. в каждом изделии до 6-7 штук. камни разные от 51 серии до армов. Ореол работы - и за Россией так-же. Полёт нормальный.
Сообщение wellcom »
Привет! Вопрос по паразитному питанию датчиков 18B20: за Вашу практику, сколько датчиков 18B20 с паразитным питанием 3,3V и на какую длину провода Вы смогли подцепить ??? Как себя будут вести например 4 датчика на двопроводной линии (с паразитным питанием) длиной до 20 метров? Спасибо. :)
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение Gudd-Head »
Про 3,3 не скажу, а при 5,0 4 датчика и на 20, и на 40 метрах работают.
Сообщение wellcom »
Gudd-Head писал(а):Про 3,3 не скажу, а при 5,0 4 датчика и на 20, и на 40 метрах работают.
спасибо !
Вернуться в «Периферия»
