Страница 1 из 1
Помогите перевести из lay формата в Gerber
Добавлено: Чт мар 07, 2013 19:18:14
tahk383
Помогите пожалуйста перегнать из lay формата в Gerber для производства плат в Китае!!!
Нужно:
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Заранее спасибо за помощь!!!
Re: Помогите перевести из lay формата в Gerber
Добавлено: Чт мар 07, 2013 23:36:04
MAVr 34
Я до такого программу не использовал, нужды не было. А вот в этой теме вам обязательно помогут, там эту программу вдоль и поперёк обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1604413
Добавлено: Пт мар 08, 2013 00:07:08
tahk383
MAVr 34 писал(а):Я до такого программу не использовал, нужды не было. А вот в этой теме вам обязательно помогут, там эту программу вдоль и поперёк обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1604413
Спасибо!!! И там попробую отписаться, может чем и помогут.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 18:14:57
ST@S
CAM350 пробуй
Добавлено: Пт мар 08, 2013 19:55:15
tahk383
ST@S писал(а):CAM350 пробуй
Что это?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 21:01:27
Тихон
САМ 350 - программа для просмотра герберов и составления групповых заготовок. Может и другие функции есть, но не знаю и другие не юзаю. Гербер генерится в той проге, в которой создана плата.
Судя по расширению *.lay плата создана в спринте?
