Помогите перевести из lay формата в Gerber
Сообщение tahk383 »
Помогите пожалуйста перегнать из lay формата в Gerber для производства плат в Китае!!!
Нужно:
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Заранее спасибо за помощь!!!
Plata.lay
(173.34 КБ) 563 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Я до такого программу не использовал, нужды не было. А вот в этой теме вам обязательно помогут, там эту программу вдоль и поперёк обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1604413
Сообщение tahk383 »
MAVr 34 писал(а):Я до такого программу не использовал, нужды не было. А вот в этой теме вам обязательно помогут, там эту программу вдоль и поперёк обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1604413
Спасибо!!! И там попробую отписаться, может чем и помогут.
Сообщение ST@S »
CAM350 пробуй
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение tahk383 »
ST@S писал(а):CAM350 пробуй
Что это?
Сообщение Тихон »
САМ 350 - программа для просмотра герберов и составления групповых заготовок. Может и другие функции есть, но не знаю и другие не юзаю. Гербер генерится в той проге, в которой создана плата.
Судя по расширению *.lay плата создана в спринте?
Вернуться в «Практика»
