Страница 1 из 1
реле поворотов от камаз
Добавлено: Пн мар 11, 2013 16:10:31
дуня
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!Помогите пож-та советом-можно ли в эту схему реле поворотов вместо реле к1 поставить мощный выходной транзистор.Реле у меня работает на автономном обогревателе(генератор импульсов на импульсный топливный насос),но за месяц контакты реле выгорают и приходится искать новое реле.Диод паралельно обмотке импульсного насоса стоит-но это мало помогает.
Re: реле поворотов от камаз
Добавлено: Пн мар 11, 2013 16:29:55
ublhjnt
Если по прямому назначению, то нет. Ищи другой способ.
Ставь промежуточное с мощными контактами.
Какие токи текут?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 16:37:07
дуня
Ток порядка 1,5-2,0 ампера.Насосик перекачивает д\т в количестве 1.5 литра в час.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 16:45:47
ublhjnt
С чего бы гореть контактам от 2А?
Из каких соображений применил реле поворотов?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 16:54:14
дуня
Обогреватель старый,чехословацкий,на нем должен стоять так называемый "задатчик импульсов",но его нет-поэтому по советам старых"татристов"приспособил это реле.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 16:59:49
ublhjnt
То есть реле выполняет функцию таймера, периодически включать насос? И только.
Или выполняет одновременно другие функции? (реле поворотов, аварийка)?
Если нет, можно решить проблему.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:19:14
дуня
реле выполняет функции таймера.Другой задачи у него нет.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:27:53
Enman
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:38:06
дуня
Не совсем понял-на вашей схеме вход 24в подключается к контактам реле к1.1 или к коллектору кт814?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:42:49
Enman
можно по-любому...просто контакты и доп нагрузка всё равно нужны, видимо, для работы самой мигалки. Поэтому, наверное, лучше на контакт реле подключаться.
А если на КТ814, то надо цепь С1-VD1 перетягивать на выход транзисторного ключа.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:45:54
дуня
Огромное спасибо.На днях попробую и отпишусь обязательно.(Чтобы реле работало ставится лампа 21ватт между - и контактом п )
Добавлено: Пн мар 11, 2013 18:06:02
Enman
Можно подумать и о радиаторе (10-15 кв см), а то КТ818 будет подогреваться...или летом не включать
Добавлено: Пн мар 11, 2013 18:13:33
дуня
Радиатор поставлю обязательно
