реле поворотов от камаз
Сообщение дуня »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!Помогите пож-та советом-можно ли в эту схему реле поворотов вместо реле к1 поставить мощный выходной транзистор.Реле у меня работает на автономном обогревателе(генератор импульсов на импульсный топливный насос),но за месяц контакты реле выгорают и приходится искать новое реле.Диод паралельно обмотке импульсного насоса стоит-но это мало помогает.
(56.5 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Если по прямому назначению, то нет. Ищи другой способ.
Ставь промежуточное с мощными контактами.
Какие токи текут?
Сообщение дуня »
Ток порядка 1,5-2,0 ампера.Насосик перекачивает д\т в количестве 1.5 литра в час.
Сообщение ublhjnt »
С чего бы гореть контактам от 2А?
Из каких соображений применил реле поворотов?
Сообщение дуня »
Обогреватель старый,чехословацкий,на нем должен стоять так называемый "задатчик импульсов",но его нет-поэтому по советам старых"татристов"приспособил это реле.
Сообщение ublhjnt »
То есть реле выполняет функцию таймера, периодически включать насос? И только.
Или выполняет одновременно другие функции? (реле поворотов, аварийка)?
Если нет, можно решить проблему.
Сообщение дуня »
реле выполняет функции таймера.Другой задачи у него нет.
Сообщение Enman »
Сообщение дуня »
Не совсем понял-на вашей схеме вход 24в подключается к контактам реле к1.1 или к коллектору кт814?
Сообщение Enman »
можно по-любому...просто контакты и доп нагрузка всё равно нужны, видимо, для работы самой мигалки. Поэтому, наверное, лучше на контакт реле подключаться.
А если на КТ814, то надо цепь С1-VD1 перетягивать на выход транзисторного ключа.
Последний раз редактировалось Enman Пн мар 11, 2013 17:48:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дуня »
Огромное спасибо.На днях попробую и отпишусь обязательно.(Чтобы реле работало ставится лампа 21ватт между - и контактом п )
Сообщение Enman »
Можно подумать и о радиаторе (10-15 кв см), а то КТ818 будет подогреваться...или летом не включать :)
Сообщение дуня »
Радиатор поставлю обязательно
Вернуться в «АвтоМотоВело»
