Страница 1 из 1
Радиоприём в УМ
Добавлено: Вс мар 30, 2008 15:38:29
tgw lead
Собрал я усилок на TDA2822M,не успел подключить к нему входной сигнал(шнур примерно метр торчит на входе),как вдруг заиграло тихо Авторадио. С сигналом этого нет,не подскажете как убрать эти наводки,потому-что я собирал усилитель,а не радиоприёмник.
Добавлено: Вс мар 30, 2008 16:35:14
ИРБИС
Подключить же, наконец, шнур к источнику сигнала!
Открытый шнур с входными цепями образовал контур, который и стал радиоприёмником. В катушечных магнитофонах подобное часто наблюдалось.
Чтобы выяснить, действительно ли виновником является шнур - закоротите вход усилителя. Все посторонние шумы и помехи должны пропасть.
Добавлено: Вс мар 30, 2008 16:39:47
SeregaT
Да, обычно если подключить к источнику сигнала. то эффект радиоприёмника пропадает.
Вообще я раньше то-же собирал усилки, и то-же радио ловилось (без источника сигнала). Но вот в заводских усилках этого нету. То-же интересно почему....
Добавлено: Вс мар 30, 2008 16:44:49
ИРБИС
SeregaT писал(а):Но вот в заводских усилках этого нету. То-же интересно почему....
Да там какие-то идиотские
ГОСТы-
МЭКи/
IECи соблюдать требуют!
Добавлено: Вс мар 30, 2008 16:46:50
evg
Закройте здесь. Пусть останется такая тема в теории. Здесь незачем.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 00:19:01
Skrrmrchoh
Когда- то попросили в промышленный советский усилитель воткнуть вместо штатного УМ TDA1555. Так при прикосновении к выводам регуляторов тембра можно было слушать радио...
Добавлено: Вт апр 01, 2008 17:57:42
Gigavolt
Воткните на входе цепочку из резистора 1к и конденсаора 470-1000пик,резистор последовательно сигналу,конденсатор на вход одной ножкой,на землю другой.Все вышеописанные эффекты пропадут даже при неподключенном входе.
Добавлено: Ср апр 02, 2008 12:59:47
tgw lead
Спасибо,всё сделал!
