Радиоприём в УМ
tgw lead
Радиоприём в УМ
Сообщение tgw lead »
Собрал я усилок на TDA2822M,не успел подключить к нему входной сигнал(шнур примерно метр торчит на входе),как вдруг заиграло тихо Авторадио. С сигналом этого нет,не подскажете как убрать эти наводки,потому-что я собирал усилитель,а не радиоприёмник.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Подключить же, наконец, шнур к источнику сигнала! :)
Открытый шнур с входными цепями образовал контур, который и стал радиоприёмником. В катушечных магнитофонах подобное часто наблюдалось. :wink: Чтобы выяснить, действительно ли виновником является шнур - закоротите вход усилителя. Все посторонние шумы и помехи должны пропасть.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да, обычно если подключить к источнику сигнала. то эффект радиоприёмника пропадает.
Вообще я раньше то-же собирал усилки, и то-же радио ловилось (без источника сигнала). Но вот в заводских усилках этого нету. То-же интересно почему....
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
SeregaT писал(а):Но вот в заводских усилках этого нету. То-же интересно почему....
Да там какие-то идиотские ГОСТы-МЭКи/IECи соблюдать требуют! :)))
evg
Сообщение evg »
Закройте здесь. Пусть останется такая тема в теории. Здесь незачем.
Skrrmrchoh
Сообщение Skrrmrchoh »
Когда- то попросили в промышленный советский усилитель воткнуть вместо штатного УМ TDA1555. Так при прикосновении к выводам регуляторов тембра можно было слушать радио...:)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Воткните на входе цепочку из резистора 1к и конденсаора 470-1000пик,резистор последовательно сигналу,конденсатор на вход одной ножкой,на землю другой.Все вышеописанные эффекты пропадут даже при неподключенном входе.
tgw lead
Спасибо,всё сделал!
