Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:08:28
Сейчас стали делать четырехпроводные компьютерные вентиляторы. Там по отдельному проводу подается маломощный сигнал ШИМ на управление.
Но речь не о них. Их то как раз нет. А есть трехпроводные. И теперь их скорость не регулируется никак в четырехпиновом разъеме новых материнских плат, а это проблема.
Полезно почитать:
Как и почему необходимо управлять скоростью вращения компьютерных вентиляторов
The 4-pin PWM fan specification document (англ.)
Как бы сделать умный переходник, чтобы регулировать скорость любых вентиляторов от 4-pin разъема?
Самая распространенная схема, но она мне не очень нравится:
(печатные платы: http://dfiles.ru/files/ilbehag0q)
Но что-то слишком навороченная, аж целый ОУ для такой задачи применять... пусть и копеечный.
Нельзя ли использовать один транзистор просто как ключ?
Вот нашел более простой вариант (источник):
Те-же яйца, только сбоку (источник 1, источник 2):
В этих схемах необходимо отключать провод датчик оборотов, мониторинга не будет, некоторые пишут даже о том что может что-то сгореть если его не отключить.
А теперь самое интересное:
Полевой (источник, тема):
См.источник. Судя по отзывам - работает, но какой-то используемый транзистор грелся, мониторинг оборотов отключен. Может нужно подобрать подходящий полевик.
Комментарий к вышеприведенной схеме:
А вот такая схема вообще работоспособна?
Один из варинатов правильного решения, вроде как, разобрать вентилятор и вывести пару проводов - запитать микросхему от постоянного питания, а катушками уже рулить через транзистор (наверное нужно всего одну дорожку на плате перерезать). А никто не пробовал это? Вот схема:
Очень хорошо, если можно обойтись одним транзистором - его можно на проводах переходника в термоусадку и всё, никакой платы лишней мешаться не будет. Кроме того надежность.
Ссылки на имеющиеся обсуждения:
Управление оборотами 3-pin вентилятора посредством ШИМ(PWM) - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 30#4729930
3-Pin fan to 4-Pin PWM - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 8&start=80
Подключение 3-pin процессорного кулера на 4-pin коннектор материнской платы - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17845
Полезно почитать:
Полевик конечно же очень мощный для таких целей, но что было, в работе с 120мм куллером не греется вообще.
