Страница 1 из 1
Измеритель АЧХ
Добавлено: Чт мар 28, 2013 22:40:17
prow
Решил собрать измеритель ачх. нашел интересную конструкцию - nwt. в исходном проекте применен ad9851. у меня в наличии есть ad9850, которую хочу применить в этом проекте. может кто нибудь сталкивался с этим прибором? существует ли прошивка для МК под 9850? отличается ли по компа для 9850 от 9851?
вот схема исходного прибора и внешний вид модуля.
http://www.dl4jal.eu/ сайт исходного проекта.
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Чт мар 28, 2013 23:55:35
SmarTrunk
Надо сравнить даташиты, регистры микросхем... Сходу кажется, что работать не будет, если только не подправить прошивку. Есть ли у проекта исходники на Асме или Си?
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Пт мар 29, 2013 07:14:49
prow
на сайте есть большое количество прошивок и в нескольких указано что для этого модуля, но я не нашел там схем включения.
вот схема модуля, выводы 9850 и 9851 совпадают. сегодня попробую прикинуть схему включения.
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Пн апр 01, 2013 22:05:05
prow
Собрал макет на ad9850. прошивка с сайта автора. программа для компа так же с сайта автора. прошил без проблем, первый запуск прошел на 5 баллов. настройка почти не потребовалась. схема включения ни чем не отличается от ad9851. осталось перенести на плату. фото макета в приложениях
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Пт апр 05, 2013 16:51:36
barby67
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3153 Очень много всего на эту тем.
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Вс апр 07, 2013 18:53:30
sa-ta
похоже у меня такая же платка.
печатку нормальную будите делать ?
конструкция может работать просто как генератор синуса?
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:48:59
prow
наверное да но можно взять с http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post792990
я собрал синтезатор на основе этой платы описание в теме dds синтезатор SQ1GU на этом сайте
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Пн апр 08, 2013 14:16:43
sa-ta
prow писал(а):я собрал синтезатор на основе этой платы описание в теме dds синтезатор SQ1GU на этом сайте
prow писал(а):наверное да но можно взять с http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post792990конструкция может работать просто как генератор синуса?
а дайте ссылки если не сложно.
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Пн апр 08, 2013 19:48:00
prow
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=81524 вот! на второй странице новое описание и прошивка для 9 диапазонов + режим генератора.
Re: Измеритель АЧХ
Добавлено: Чт июн 20, 2013 14:07:44
sa-ta
prow писал(а): вот! на второй странице новое описание и прошивка
а у вас платок в лаяуте случаем не осталось ?
