Измеритель АЧХ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение prow »
Решил собрать измеритель ачх. нашел интересную конструкцию - nwt. в исходном проекте применен ad9851. у меня в наличии есть ad9850, которую хочу применить в этом проекте. может кто нибудь сталкивался с этим прибором? существует ли прошивка для МК под 9850? отличается ли по компа для 9850 от 9851?
вот схема исходного прибора и внешний вид модуля.
http://www.dl4jal.eu/ сайт исходного проекта.
(160.94 КБ) 664 скачивания
(165.71 КБ) 616 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Надо сравнить даташиты, регистры микросхем... Сходу кажется, что работать не будет, если только не подправить прошивку. Есть ли у проекта исходники на Асме или Си?
Сообщение prow »
на сайте есть большое количество прошивок и в нескольких указано что для этого модуля, но я не нашел там схем включения.
вот схема модуля, выводы 9850 и 9851 совпадают. сегодня попробую прикинуть схему включения.
(29.31 КБ) 559 скачиваний
Сообщение prow »
Собрал макет на ad9850. прошивка с сайта автора. программа для компа так же с сайта автора. прошил без проблем, первый запуск прошел на 5 баллов. настройка почти не потребовалась. схема включения ни чем не отличается от ad9851. осталось перенести на плату. фото макета в приложениях
(241.34 КБ) 645 скачиваний
Сообщение barby67 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3153 Очень много всего на эту тем.
Сообщение sa-ta »
похоже у меня такая же платка.
печатку нормальную будите делать ?
конструкция может работать просто как генератор синуса?
Сообщение prow »
наверное да но можно взять с http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post792990
я собрал синтезатор на основе этой платы описание в теме dds синтезатор SQ1GU на этом сайте
Сообщение sa-ta »
prow писал(а):я собрал синтезатор на основе этой платы описание в теме dds синтезатор SQ1GU на этом сайте
prow писал(а):наверное да но можно взять с http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post792990конструкция может работать просто как генератор синуса?
а дайте ссылки если не сложно.
Сообщение prow »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=81524 вот! на второй странице новое описание и прошивка для 9 диапазонов + режим генератора.
Сообщение sa-ta »
prow писал(а): вот! на второй странице новое описание и прошивка
а у вас платок в лаяуте случаем не осталось ?
Вернуться в «Измерения»
