Измеритель АЧХ
Измеритель АЧХ
Решил собрать измеритель ачх. нашел интересную конструкцию - nwt. в исходном проекте применен ad9851. у меня в наличии есть ad9850, которую хочу применить в этом проекте. может кто нибудь сталкивался с этим прибором? существует ли прошивка для МК под 9850? отличается ли по компа для 9850 от 9851?
вот схема исходного прибора и внешний вид модуля.
http://www.dl4jal.eu/ сайт исходного проекта.
- (160.94 КБ) 661 скачивание
- (165.71 КБ) 613 скачиваний
Re: Измеритель АЧХ
Надо сравнить даташиты, регистры микросхем... Сходу кажется, что работать не будет, если только не подправить прошивку. Есть ли у проекта исходники на Асме или Си?
Re: Измеритель АЧХ
на сайте есть большое количество прошивок и в нескольких указано что для этого модуля, но я не нашел там схем включения.
вот схема модуля, выводы 9850 и 9851 совпадают. сегодня попробую прикинуть схему включения.
- (29.31 КБ) 556 скачиваний
Re: Измеритель АЧХ
Собрал макет на ad9850. прошивка с сайта автора. программа для компа так же с сайта автора. прошил без проблем, первый запуск прошел на 5 баллов. настройка почти не потребовалась. схема включения ни чем не отличается от ad9851. осталось перенести на плату. фото макета в приложениях
- (241.34 КБ) 643 скачивания
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Re: Измеритель АЧХ
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3153 Очень много всего на эту тем.
Re: Измеритель АЧХ
печатку нормальную будите делать ?
наверное да но можно взять с http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post792990
конструкция может работать просто как генератор синуса?
я собрал синтезатор на основе этой платы описание в теме dds синтезатор SQ1GU на этом сайте
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
Re: Измеритель АЧХ
prow писал(а):я собрал синтезатор на основе этой платы описание в теме dds синтезатор SQ1GU на этом сайте
а дайте ссылки если не сложно.prow писал(а):наверное да но можно взять с http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post792990конструкция может работать просто как генератор синуса?
Re: Измеритель АЧХ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=81524 вот! на второй странице новое описание и прошивка для 9 диапазонов + режим генератора.
sa-ta
Re: Измеритель АЧХ
а у вас платок в лаяуте случаем не осталось ?prow писал(а): вот! на второй странице новое описание и прошивка
