Raspberry Pi model A
Сообщение DentonUA »
Добрый день. Скажите пожалуйста, у кого есть распберри модель А. Как вообще ведёт себя в работе ОС распбиан при 256мб оперативы?? И можно ли подключить usb-hub для подключения мыши и клавы?? И как вообще "впечатления" от этого компьютера??
Спаисбо!
Сообщение Maykill »
на мой взгляд- игрушка...особенно после прочтения-
http://raspberrypi.su/description.html
SII
Сообщение SII »
И игрушка сия, насколько помню, основана на броадкомовском процессоре, документации на который в свободном доступе нет, т.е. она непригодна для изучения АРМов как таковых. Линух же, если имеется такое желание, лучше и проще изучать на ПК.
Сообщение sa-ta »
брал на посмотреть полную версию с изернетом и 512 М памяти..
для ознакомления ставил openwrt, родную расбери-чтото и freebsd10.
затея сделать такую железку не плохая, но реализация..
что не понравилось
кишки во все стороны..
с родной осью более менее жива и озывчива. ходит в инет, показывает видио. но некая тормознутось все же есть.
на freebsd - с SD 8G 6class - тормоз. реальный тормоз... чтото грепнуть..
но на удивление многие вещи собираются и работают. пробовал собрать из портов perl, httplight, mc-light, разные утилитки.
openwrt - поставилась, работала тоже без вопросов.
применение для себя такой железки не нашел..
А подскажите тогда пожалуйста. Для модели А (256мб) пишут, что ток необходим 500мА. У меня блок питания юсб пишет, наклейка, output 5-6V 1000mAh. В связи с этим у меня вопрос, электронику начал изучать, но знаний мало.
1)Скажите, сгореть может при токе 1000мА, если в инструкции к распберри "А" пишеться ток 500мА, а у меня блок на 1000мА
2)напряжение пишут надо 5вольт. у меня на блоке надпись output 5-6V??
Если можно, напишите, сгореть может в каком либо из этих вариантов??
Спасибо
Сообщение sa-ta »
DentonUA писал(а):Для модели А (256мб) пишут, что ток необходим 500мА.
еще каличность этой поделки - разъем питания.
почему нельзя было воткнуть обыкновенный разъем от питашки (с центральным штырем), поставить мост + шимку с входным 48 вольт. и работало бы это почти от всего..
тут даже дело не в самой величине 5 вольт, а в механической стойкости этого мелкого разъема.
з.ы.
я поделку питал от зарядки телефона HTC - там вроде ампер или меньше...
по моему была инфа, что ее можно питать через USB от активного хаба.
Я тоже об этом думал, почему не сделали обычный разъем, а не микро юсб. Нашел у себя блок от фотика 5v 500mA. Попробую с начала как написано в инструкции, а потом если че, увеличу..
а сильно влияет на "быстроту" карта сд 4класса, если ставить распбиан? ?
Сообщение kalobyte »
DentonUA писал(а):1)Скажите, сгореть может при токе 1000мА, если в инструкции к распберри "А" пишеться ток 500мА, а у меня блок на 1000мА
:facepalm: вы с хабра что ли набижали?
DentonUA писал(а):электронику начал изучать, но знаний мало.
дык начинать надо не с таких плат
500ма означает, что плата максимум потребляет столько и блок питания должен быть не ниже этого значения
на блоке питания 1000ма означает, что блок не выдает 1000ма, а что он будет нормально работать, если ток не превысит эту цифру
т.к. плата потребляет всего 500ма, то у тебя блок питания имеет 2х кратный запас
насчет 5-6в я не знаю что там на этой плате в качестве стабилизатора стоит и стоит ли вообще
если стоит, то ей по барабану, хоть 10 подавай
как я сейчас посмотрел, они в начале хотели сделать нормальный питальник до 20в, а оказалось, что это дорого будет
так что юзайте нормальный 5в питальник, который под нагрузкой не просаживается
