Страница 1 из 1
Есть некоторые вопросы - об восстановителе эмиссии катодов
Добавлено: Сб апр 06, 2013 15:21:01
Лыков Олег
(11.96 КБ) 693 скачивания
Добрый день , пересмотрел множество схем в интернете , и остановился на вот этой
http://fas-tool.biz/forum/index.php?topic=150.0 (первая)
Подскажите пожалуйста -
1) по схеме - какие типы старых типов диодов можно использовать - в выпрямителе на 12 Вольт в силовом трансформаторе ,
какие диоды старых типов можно использовать в выпрямителе - питающем генератор электромагнитных импульсов ? (в цепи конденсатора C1) ?
Какие диоды можно использовать в умножите ле (высоковольтном выпрямителе) D1, D2, D3, D4, D5 ?
Говорится что катушки L1 и L2 нужно надеть на начало горловины , они намотаны на разных каркасах , но вот на каком расстоянии они должны находится друг от друга на горловине?
Можно ли использовать силовой трансформатор от старого лампового радиоприёмника ? 6,3 Вольта обмотка на нём уже есть ,а 12Вольт обмотку намотаю..
Подскажите пожалуйста - резистор R1 подборный от 3 КОМ до 18 КОМ , по каким критериям его подбирают ? (можно поставить 10 КОМ например ) ?
Мне очень нужен такой приборчик для восстановления - в основном чёрно белых кинескопов - 59ЛК2Б , 61ЛК3Б , 61ЛК1Б , 47ЛК2Б и т д
Подскажите пожалуйста - тиратрон МТХ-90 каким ещё можно заменить? (если такой вдруг не найду..)
Всем заранее огромное спасибо!
С наилучшими пожеланиями!
С уважением Лыков Олег!
Re: Есть некоторые вопросы - об восстановителе эмиссии катод
Добавлено: Сб апр 06, 2013 15:39:48
Андрей Бедов
Br1 - КД(Д)242 с любой буквой. Они все пяти- десятиамперные.
Br2 - Д226 с буквой на 400 В.
Вместо высоковольтных диодов - любой столбик от 5 кВ, ток там небольшой.
Трансформатор тоже Ваш можно применить с домоткой 12В-обмотки (учтите, ток будет большой!).
Вместо МТХ-90 - любая неонка с напряжением зажигания 90-100 В.
R1 подбирают по устойчивой генерации. Начните с 10 кОм. Это смещение на базу.
В принципе, схема к деталям некритична - главное, чтоб по напряжению и току убрались с запасом.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 18:02:49
Audio-Video
Оффтоп убрал.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 20:20:41
aspid909
Нарушение Правил форума п.2.4
Пока убрал только оффтоп.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 21:20:34
vbfbk2020
Лыков Олег, Прибор простой, но желательно иметь прибор для оценки эмиссии кинескопа. Восстановление имеет смысл когда недостаточно яркости, если на кинескопе негатив, то ему ничего не поможет. Пользовался сам когда-то пробором ППВК. Да кины восстанавливаются, но непредсказуемо, т.е. не возможно дать гарантию, сколько он прослужит после этой операции.
ИМХО: лучше увеличивать накал, там результат более предсказуем.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 21:47:48
Андрей Бедов
vbfbk2020, согласен. Накалом лучше, главное стабильнее. А в статье автор немного не так описывает потерю эмиссии катодом. Он пишет, что на металл катода со временем наседают окислы. А ведь катод уже покрыт оксидами редкоземельных металлов. Из них электроны легче вылетают. Со временем оксидная плёнка теряет эмиссию. А "прострелом" этот застаревший слой оксида взрыхляется, и появляются свежие участки.
Насчёт накала: сейчас сижу за ЭЛТ-монитором Samsung 76DF. Отдали на запчасти как "севший". Прибавил накал до 7,8В. Год как миленький!
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:41:56
Лыков Олег
Огромное вам спасибо - за помощь! :)) :)) :))
Диоды для выпрямителя 12 Вольт - нашёл Д242Б (4 шт) (они на 5 ампер) ,
транзистор для генератора (преобразователя ) нашёл КТ829Б ( 100% исправный ) , и ещё один КТ829А ( но у него есть утечка между базой и эмиттером небольшая ) подскажите пожалуйста - по характеристикам - какой лучше подойдёт КТ829Б или КТ829А ?
Диоды выпрямляющие в цепи генератора электромагнитных импульсов - нашёл Д226Б (4шт) они кажется на 400 Вольт )
Подскажите пожалуйста - обмотку на силовом трансформаторе на 12 Вольт - можно намотать проводом примерно от 0,7мм -------до 1мм в диаметре ?
Подскажите пожалуйста - трансформатор тр1 должен быть ТВС110ПЦ11 , а у меня есть ТВС90ПЦ11 , и ТВС110ПЦ15 , ТВС110ПЦ16 , какой из них ближе , лучше ?
Подскажите пожалуйста - высоковольтные диоды - какими по типу можно заменить - высоковольтными столбиками или диодами , у меня есть КЦ109А , много всяких умножителей - от телевизоров СССР ?
Подскажите пожалуйста вместо тиратрона МТХ-90 не подойдёт ли - вот такая неопознанная лампочка ? (Возможно это ИНС-1 ) , ещё нашлись несколько ИН-3 , а также ТН-0,3-3 и ТН-0,3-1
(99.75 КБ) 708 скачиваний
(74.01 КБ) 657 скачиваний
(123.64 КБ) 638 скачиваний
Огромное вам спасибо ! Я вам очень благодарен! С наилучшими пожеланиями!
С уважением Лыков Олег! :)) :)) :))
Добавлено: Вс апр 07, 2013 18:05:15
Андрей Бедов
По поводу вторички: от 1 кв.мм и толще. Насколько позволит место на каркасе. Естественно, "без фанатизьма". Шинкой на 25 кв.мм. мотать не надо. :)
Строчник - какой понравится из 110-х. Обратите внимание на совпадение выводов.
Столбик КЦ109А - подойдёт. Про него прочтите здесь: http://www.litagents.ru/sprav/diodes/stolb/kts109a.html
Неонка: начните с ИНС. У ИНок напряжение зажигания пониже будет. Хотя некритично. Она как динистор в схеме используется.
Соберёте схему - пишите вопросы.
P.S. А что Вы так опасаетесь? Детали у Вас подходящие, собирайте схему. Не заработает - будем разбираться. Хотя такая схема будет работать "при исправных деталях и правильном монтаже.."© (журнал Радио) :)
Добавлено: Вс апр 07, 2013 22:33:41
As
А способом "постоянного поднакала" никто кинескопы восстанавливать не пытался? (при выключенном телевизоре накал питается от отдельного трансформатора, вольт на пять-шесть, при включенном - штатно...)
Для 3УСЦТ и последующих хорошо помогает мой способ, с изменением схемы включения кинескопа (заодно и срок службы кинескопа увеличивается, да и цветопередача немного улучшается...)
Добавлено: Вс апр 07, 2013 22:45:34
Чумак
Восстанавливать не знаю, а как мне попадался ТВ, так я и делал поднакал в ДР. 4вольта постоянки, чтоб магниты не грелись. Все свои и родне так и делал, труба почти вечная получается. :)) А чтоб цвет лучше - не замечал, не сравнивал.
Именно так, использовал реле. А когда в ДР импульсы короткие - приходилось трансик ставить.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 09:04:20
Лыков Олег
Огромное спасибо - за помощь!
Подскажите пожалуйста - можно ли перепаять с второго вывода на пятый обмотку которая начинается с вывода 3
Чтобы было как на схеме
(11.96 КБ) 601 скачивание
Но на самом трансформаторе - эта обмотка намотана не на общей катушке , а на отдельной ( у неё начала вывод 3 )
Подскажите при этом вывод 3 не нужно менять местами - с перепаиваемым ?
Поправьте пожалуйста - если что то напутал : выше на схеме цоколёвка трансформатора первичная обмотка - , а на самом трансформаторе выводы 3 , 5 , 2 , 4 , 6 , 8
Вторичная обмотка выше по схеме - а на самом трансформаторе вывод 7 , 14 (в корпусе)
Третья - обмотка по схеме выше , а на самом трансформаторе вывод 12 , 13
Добавлено: Пн апр 08, 2013 13:14:04
Андрей Бедов
Лыков Олег, чтобы не мучиться и не сомневаться - наискайте кусок схемы на этом строчнике от любого телевизора, и повторите в своей, с такой же нумерацией выводов. На Вашей схеме, по сути, сымитирован каскад СР телевизора, а обмотка II - это обмотка связи на базу, чтоб транзистор по автогенераторной схеме работал.
Перепаивать и соединять между собой можно любые первичные обмотки. Главное - совпадение направления намотки.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 15:12:32
Лыков Олег
Андрей Бедов писал(а):Лыков Олег, чтобы не мучиться и не сомневаться - наискайте кусок схемы на этом строчнике от любого телевизора, и повторите в своей, с такой же нумерацией выводов. На Вашей схеме, по сути, сымитирован каскад СР телевизора, а обмотка II - это обмотка связи на базу, чтоб транзистор по автогенераторной схеме работал.
Огромное вам спасибо!
Сейчас буду мотать обмотки на силовом трансформаторе , подскажите пожалуйста - так как у меня к сожалению провода диаметром 1,8 мм - 2 мм под такой ток мало , мне его хватит максимум на 20 Витков , а для 12 Вольт нужно мне 72 Витка , так вот что я придумал - а что если использовать провод 0,59 мм но намотку вести в четыре слоя( витка) сразу (виток к витку в параллель) , так это будет 0,59+0,59+0,59+0,59 =2,36 мм
Скажите пожалуйста можно так намотать?
Так как мне анодная обмотка не нужна - я с трансформатора смотаю всё до сетевой обмотки , а потом намотаю для 6,3 Вольта , и эту на 12 Вольт 2,5Ампер
Я ничего случайно не попутал?
Огромное спасибо!
Добавлено: Пн апр 08, 2013 15:31:04
Андрей Бедов
Лыков Олег, конечно можно! Анодную снимите, и мотайте в 4 провода и накальную, и 12-вольтовую. Я не раз так поступал при отсутствии нужного сечения. Такой трансформатор Вам потом ещё куда-нибудь обязательно пригодится.
P.S. Будете налаживать схему, соберите сначала только верхнюю часть, и добейтесь разряда в горловине. А нижнюю часть можете добавить потом. Тем более автор статьи указывает, что у него и без неё всё прекрасно получалось. :))
Добавлено: Сб апр 13, 2013 16:19:27
Лыков Олег
Трансформатор намотал , подобрал количество витков , пропитал , :)) :)) :))
намотал я на 12Вольт обмотку и на 6,3Вольта обмотку , но вот только 6,3 вольта колеблятся в зависимости от нагрузки - от 6,2-6,4 ..
Вот только я переживаю - в схеме сказано - питание преобразователя напряжения 12 Вольт , у меня на выводах этой обмотки без нагрузки присутствует 12,1 Вольт , подскажите пожалуйста - это напряжение не должно просесть?
Подскажите пожалуйста - на схеме 12 Вольт - это сразу после трансформатора - да? Если вдруг должно быть после диодного выпрямителя 12 Вольт , а диодный выпрямитель его увеличит?
Или всё верно? - Напряжение 12 Вольт по схеме указано от трансформатора переменное ..
Заранее огромное спасибо ! С наилучшими пожеланиями!
Добавлено: Сб апр 13, 2013 17:04:30
Андрей Бедов
За величины напряжений не переживайте. Если у Вас на вторичной обмотке 12,0 В, то после моста будет 11,0 В, но с добавлением конденсатора на 1000мкФ оно снова увеличится до 12,5-13,5 В. Притом что в этой схеме разброс напряжений допускается в очень широких пределах, ≈20%. Не критично. Напряжение накала тоже в норме, но не знаю, как себя поведёт под нагрузкой, так-как нить подогрева катода всё-таки потребляет значительный ток (около 1 А, если не ошибаюсь). В любом случае, подключите накальную обмотку к кинескопу, и замерьте напряжение под нагрузкой. Поэтому на будущее: если со вторичной обмотки предполагается значительный ток потребления, мотайте с запасом в 1,0-1,5 В побольше, так-как под нагрузкой немного "просядет".
P.S. Не стоит относиться так щепетильно к данной схеме. Параметры некритичны, в разумных пределах 20%.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:35:05
Gigavolt
Да нет,должно иобнуть,поскольку разброс в полвольта это полный звиздец,даже гуру паяльнека опасаются этой ситуации и сливают.
Шютка :)))
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:50:01
Gigavolt
Ещё требуется восстанавливать кинескопы?Ужос.По моему эпоха тотального дефицита закончилась давно.И кинескопные тв состоятельные люди бывает просто выносят рабочими к помойке-откуда неимущие их и забирают,без мозготрахания с восстановлением трубы.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 15:35:46
Лыков Олег
Добрый день , схему собрал - на выходе после выпрямителе около 15 Вольт ,
поставил один из имеющихся двух транзисторов КТ829Б , и ТВС90ПЦ11 , но раздался писк , генератор работает , но на выводах ТВС напряжение очень мало видимо , неонка горит слегка - если один конец держать в руках , а второй подсоединять ..
ТВС начал нагреваться и трещать , подключил я вродеб правильно , монтаж очень аккуратный , всё хорошо , но трансформатор греться начинает , я попробовал поставить ТВС110ПЦ15 , и вдруг на ТВСе появилось напряжение , при поднесении неонки - она светится , при касании отвёрткой выходного контакта выходной обмотки - есть синяя точка ..
Но так как в статье было написано что нужен именно ТВС .. ПЦ11 , я его установил снова , настраивая менял выводы первичной и вторичной обмотки - полярность включения , но напряжение от этого только пропадало и пропадал писк , при самом наилучшем подключении ТВС90ПЦ11 он грелся , напряжение было мало очень , точки синей не было , вдруг ТВС сильно нагрелся и начал трещать , цок , и транзистор сгорел ..
У меня есть ещё один такой транзистор , решил всё таки использовать ТВС 110ПЦ15 ,
но есть вопрос , помогите ..
Будет ли на выходе ТВС110ПЦ15 напряжение 3000-5000 Вольт , ведь может быть больше .. или меньше ..
Чтобы не рисковать последним транзистором , подскажите пожалуйста какие лучше его обмотки использовать под мою схему..
Вот схема моя Изображение
а вот схема развёртки и такого как у меня есть ТВС110ПЦ15 от телевизора
Заранее огромное спасибо!
Добавлено: Пн апр 15, 2013 16:45:35
Андрей Бедов
Лыков Олег, не относитесь Вы к параметрам схемы с таким "буквоедством". Так с ума сойти можно. Верно Вам Гигавольт в предыдущем посте сказал. Какая разница, даст он Вам на выходе 3 кВ, или 5кВ. Не принципиально. Вы же не в космос этот кинескоп запускать будете. А насчёт ПЦ11 - или неисправен, или Вы напутали с подключением (скорее всего). У Вас же есть схема строчного каскада на ПЦ15. Делайте по ней. Высокое будете снимать с выводов 14 и 15, "первичкой" у Вас будут выводы 9 и 12. Транзистор у Вас погорел от перегрузки по току. На радиатор установили его? Поиграйте с резистором смещения, попытайтесь увеличить его, если чувствуете, что транзистору тяжело. Кстати, можете в этой схеме использовать любые мощные транзисторы структуры NPN. Защитите переход К-Э транзистора диодом в обратном включении, чтобы индуктивность первички не "срала" в переход высоковольтными выбросами (автогенератор всё-таки).
P.S. Не обижайтесь на меня, если я Вам вот что скажу: Вам хочется восстанавливать монохромные ЛК-кинескопы ради спортивного интереса что-ли? Нет хоть бы цветные.. И как сказали выше, неблагодарное это дело. Сейчас кинескопные цветные телевизоры за "христаради забери" отдают. Интернет у Вас есть, смею предположить, что человек вы не "в самом низу социальной лестницы" в смысле доходов. Мучиться полмесяца со схемой.. :dont_know: Я Вас не понимаю, если честно.. :dont_know: Как и все остальные.. Заметили, что в этой ветке уже никто кроме меня с Вами не общается? Перепугали Вы всех своим подходом к проблеме.
Вот.. Такие мысли. Ещё раз прошу прощения, если чем-то обидел Вас, или "не то" сказал. Я косноязычен от природы..
P.P.S. Собирайте на ПЦ15, и не перенасилуйте транзистор. Уменьшите ток базы резистором.
