http://fas-tool.biz/forum/index.php?topic=150.0 (первая)
Подскажите пожалуйста -
1) по схеме - какие типы старых типов диодов можно использовать - в выпрямителе на 12 Вольт в силовом трансформаторе ,
какие диоды старых типов можно использовать в выпрямителе - питающем генератор электромагнитных импульсов ? (в цепи конденсатора C1) ?
Какие диоды можно использовать в умножите ле (высоковольтном выпрямителе) D1, D2, D3, D4, D5 ?
Говорится что катушки L1 и L2 нужно надеть на начало горловины , они намотаны на разных каркасах , но вот на каком расстоянии они должны находится друг от друга на горловине?
Можно ли использовать силовой трансформатор от старого лампового радиоприёмника ? 6,3 Вольта обмотка на нём уже есть ,а 12Вольт обмотку намотаю..
Подскажите пожалуйста - резистор R1 подборный от 3 КОМ до 18 КОМ , по каким критериям его подбирают ? (можно поставить 10 КОМ например ) ?
Мне очень нужен такой приборчик для восстановления - в основном чёрно белых кинескопов - 59ЛК2Б , 61ЛК3Б , 61ЛК1Б , 47ЛК2Б и т д
Подскажите пожалуйста - тиратрон МТХ-90 каким ещё можно заменить? (если такой вдруг не найду..)
Всем заранее огромное спасибо!
С наилучшими пожеланиями!
С уважением Лыков Олег!
