Страница 1 из 1
Проблема с подключением TDA8589J
Добавлено: Пн апр 08, 2013 16:30:05
VLADAMIR
Здравствуйте проблема с подключением микросхемы TDA8589J,есть старая магнитола sony хочу сделать из нее усилитель, подключаю все как по даташиту но звука нет в чем причина(?
- 2.pdf
- (545.73 КБ) 811 скачиваний
Re: Проблема с подключением TDA8589J
Добавлено: Пн апр 08, 2013 18:00:30
vem566
Управление микросхемой по шине I2C. Это в даташите написано в первой строчке. Или по другому, что подается на 2-ю и 4-ю ножки?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 20:48:53
VLADAMIR
vem566 писал(а):Управление микросхемой по шине I2C. Это в даташите написано в первой строчке. Или по другому, что подается на 2-ю и 4-ю ножки?
Микросхема у меня на плате магнитолы, на 22 вывод кинул на плюс для запуска микры без понели, а на 2 и 4 ничего не подключал. Куда их подсоединить чтобы микра заработала?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 22:01:01
sergeisams
VLADAMIR писал(а): Куда их подсоединить чтобы микра заработала?
К процессору магнитолы.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 07:59:51
VLADAMIR
Сама магнитола не рабочая, у нее сгоревший проц а tda целая, я хотел часть платы с микрой вырезать и сделать как уселитель для колонок.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 08:26:59
Андрей Бедов
VLADAMIR, не заведёте Вы её без I2C. Читайте:
http://archive.espec.ws/files/TDA8589_X_1.pdf
Добавлено: Ср апр 10, 2013 00:08:25
VLADAMIR
И что теперь мне сделать?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 08:52:14
AcousticManiac
Ну а вы сами как думаете? Если без цифрового управления микруху не запустить, то его либо надо как-то организовать (с помощью микроконтроллера/процессора), либо придется забить болт.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 22:37:50
VLADAMIR
AcousticManiac писал(а):Ну а вы сами как думаете? Если без цифрового управления микруху не запустить, то его либо надо как-то организовать (с помощью микроконтроллера/процессора), либо придется забить болт.
Не усложнять схему еще и процессором не хочется,возьму другую микруху по проще без цифрового управления.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 05:35:23
sergeisams
VLADAMIR писал(а):возьму другую микруху по проще без цифрового управления.
Правильное решение, одобрям-с !
