Проблема с подключением TDA8589J
Сообщение VLADAMIR »
Здравствуйте проблема с подключением микросхемы TDA8589J,есть старая магнитола sony хочу сделать из нее усилитель, подключаю все как по даташиту но звука нет в чем причина(?
2.pdf
(545.73 КБ) 811 скачиваний
Сообщение vem566 »
Управление микросхемой по шине I2C. Это в даташите написано в первой строчке. Или по другому, что подается на 2-ю и 4-ю ножки?
vem566 писал(а):Управление микросхемой по шине I2C. Это в даташите написано в первой строчке. Или по другому, что подается на 2-ю и 4-ю ножки?
Микросхема у меня на плате магнитолы, на 22 вывод кинул на плюс для запуска микры без понели, а на 2 и 4 ничего не подключал. Куда их подсоединить чтобы микра заработала?
Сообщение sergeisams »
VLADAMIR писал(а): Куда их подсоединить чтобы микра заработала?
К процессору магнитолы. :solder:
Сама магнитола не рабочая, у нее сгоревший проц а tda целая, я хотел часть платы с микрой вырезать и сделать как уселитель для колонок.
Сообщение Андрей Бедов »
VLADAMIR, не заведёте Вы её без I2C. Читайте: http://archive.espec.ws/files/TDA8589_X_1.pdf
И что теперь мне сделать?
Сообщение AcousticManiac »
Ну а вы сами как думаете? Если без цифрового управления микруху не запустить, то его либо надо как-то организовать (с помощью микроконтроллера/процессора), либо придется забить болт.
AcousticManiac писал(а):Ну а вы сами как думаете? Если без цифрового управления микруху не запустить, то его либо надо как-то организовать (с помощью микроконтроллера/процессора), либо придется забить болт.
Не усложнять схему еще и процессором не хочется,возьму другую микруху по проще без цифрового управления.
VLADAMIR писал(а):возьму другую микруху по проще без цифрового управления.
Правильное решение, одобрям-с ! :))) :))) :)))
