Страница 1 из 1
модернизация унч орель101
Добавлено: Сб апр 13, 2013 14:17:36
Анатолий1900
интересует мнение по данной схеме:
на мой взгляд схема неплохая должна звучать хорошо, но в технических параметрах записано:
вых. мощн 1Вт
коеф. искажений 1%
что можно в данной схеме изменить(в разумных пределах) для получения максимально хорошего звука?
на мой взгляд, первое это убрать транзисторы vt1, vt2 с обвязкой (защита для такого слабомощного усилителя не так актуально)
Re: модернизация унч орель101
Добавлено: Сб апр 13, 2013 14:22:09
бабай
Кто мешает сделать и рассказать о результате ?
Добавлено: Сб апр 13, 2013 15:25:14
Анатолий1900
ну это общее я б сказал изменение
по идее должно чуть убрать искажения
интересуют ваши соображения и опыт (схема почти стандартная)
Добавлено: Вс апр 14, 2013 17:56:01
rtrambler
Вообще, по моему легко превращается в Брагина 1
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:09:21
alexsan
в Брагина 1
Добавлено: Вс апр 14, 2013 19:19:28
Витюшка
Защита, говорите? А диоды тогда зачем? Неужели для термокомпенсации?
Добавлено: Вс апр 14, 2013 22:21:05
Анатолий1900
защита
срабатывает при увеличении коллекторного тока (при слишком громком сигнале)
убрал эту защиту, чуть увеличил ток покоя (был 14мА теперь 50) начали греться выходные, ну и мелкие сигналы лучше передает
интересно зачем вообще такой тип выходных каскадов - с общим эмитером для усиления напряжения..?
микросхема ж по идее усилит напряжение без проблем а дальше ОК - усиление по току
Добавлено: Пн апр 15, 2013 13:45:40
Витюшка
Коэффициент использования питающего напряжения у каскада ОЭ выше.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 17:48:14
Анатолий1900
Витюшка писал(а):Коэффициент использования питающего напряжения у каскада ОЭ выше.
то есть размах выходного напряжения больше при заданном напряжении питания?
а смысл в данном случае, если он рассчитан для выходном мощности 1 Вт ?
