модернизация унч орель101
Анатолий1900
Сообщение Анатолий1900 »
интересует мнение по данной схеме:
на мой взгляд схема неплохая должна звучать хорошо, но в технических параметрах записано:
вых. мощн 1Вт
коеф. искажений 1%
что можно в данной схеме изменить(в разумных пределах) для получения максимально хорошего звука?
на мой взгляд, первое это убрать транзисторы vt1, vt2 с обвязкой (защита для такого слабомощного усилителя не так актуально)
бабай
Re: модернизация унч орель101
Сообщение бабай »
Кто мешает сделать и рассказать о результате ?
Анатолий1900
ну это общее я б сказал изменение
по идее должно чуть убрать искажения
интересуют ваши соображения и опыт (схема почти стандартная)
rtrambler
Сообщение rtrambler »
Вообще, по моему легко превращается в Брагина 1
alexsan
Сообщение alexsan »
в Брагина 1
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Защита, говорите? А диоды тогда зачем? Неужели для термокомпенсации?
Анатолий1900
защита
срабатывает при увеличении коллекторного тока (при слишком громком сигнале)
убрал эту защиту, чуть увеличил ток покоя (был 14мА теперь 50) начали греться выходные, ну и мелкие сигналы лучше передает
интересно зачем вообще такой тип выходных каскадов - с общим эмитером для усиления напряжения..?
микросхема ж по идее усилит напряжение без проблем а дальше ОК - усиление по току
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Коэффициент использования питающего напряжения у каскада ОЭ выше.
Анатолий1900
Витюшка писал(а):Коэффициент использования питающего напряжения у каскада ОЭ выше.
то есть размах выходного напряжения больше при заданном напряжении питания?
а смысл в данном случае, если он рассчитан для выходном мощности 1 Вт ?
