Страница 1 из 1
Как подключить кварцевый резонатор к входу T0 (PB7) в ATTiny
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:37:25
reasonx
Как подключить кварцевый резонатор к входу T0 (PB7) в ATTiny ?
Если никак, то как получить на этот вход часовой тактирование ? Погрешность не важна. Не через ШИМже делать ?
Re: Как подключить кварцевый резонатор к входу T0 (PB7) в AT
Добавлено: Вс апр 14, 2013 19:00:32
Meteor
Лучше подавать сигнал с внешнего источника например генератора.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 19:12:51
reasonx
Meteor писал(а):Лучше подавать сигнал с внешнего источника например генератора.
Можно схемку простейшего генератора на кварце, нагуглить не могу.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 08:24:12
WishMasterMax
Добавлено: Вт апр 16, 2013 13:43:10
Alexeyslav
Зачем на дискретных делать когда есть готовые кварцевые генераторы?
А если точность не важна, то чем не устраивае RC-генератор? тинька с такими работает замечательно, выбрать нужно только в качестве тактов внешнюю RC-цепочку и посмотреть в даташите как правильно её подключить и рассчитать.
