Если никак, то как получить на этот вход часовой тактирование ? Погрешность не важна. Не через ШИМже делать ?
Как подключить кварцевый резонатор к входу T0 (PB7) в ATTiny
Как подключить кварцевый резонатор к входу T0 (PB7) в ATTiny ?
Лучше подавать сигнал с внешнего источника например генератора.
Можно схемку простейшего генератора на кварце, нагуглить не могу.Meteor писал(а):Лучше подавать сигнал с внешнего источника например генератора.
Зачем на дискретных делать когда есть готовые кварцевые генераторы?
А если точность не важна, то чем не устраивае RC-генератор? тинька с такими работает замечательно, выбрать нужно только в качестве тактов внешнюю RC-цепочку и посмотреть в даташите как правильно её подключить и рассчитать.
