Страница 1 из 3
Ошибка при прошивке pic16f84A pickit2
Добавлено: Ср апр 24, 2013 19:49:03
vas455
Прошиваю я своим китайским пик китом 84 пик, и выдает вот такая ошибка, (ошибки всегда по разному адресу), VDD пробывал разное
что делать? менял 4 пика
Re: Ошибка при прошивке pic16f84A pickit2
Добавлено: Пт апр 26, 2013 14:53:00
Мастер665
Вот,Вася,удавил ты пукита как и три экстры...Шутка,скорость обмена надо снизить если камешек не успевает зашиватса..
Добавлено: Сб апр 27, 2013 09:06:24
vas455
а как это сделать?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 09:28:45
Мастер665
С твоим шайтан-брелком я не работал,поэтому сам покури мануал...
Добавлено: Сб апр 27, 2013 13:44:53
vas455
а как в обычном пиккит2 ?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 13:51:39
Мастер665
В мплаб(шайбой и пиккит2 полным шил только через неё) задаётса скороть обмена(время задержки),всегда ставлю минимальную скорость чтоб не сбоило при шитье.В проге к твоему шайтан-брелку должен быть файл помощи,преведи его например сократом если английского не знаеш,там всё должно быть написано....
Добавлено: Сб апр 27, 2013 17:36:10
oleg63m
Вася, транзисторы перепаивай!!!!
ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ!!!
Добавлено: Сб апр 27, 2013 17:48:44
vas455
софт с официального сайта микрочипа
где там настройка скорости обмена?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 06:12:10
Vov123
PicKit2 не поддерживает микроконтроллер PIC16F84A
Добавлено: Вс апр 28, 2013 06:41:19
vas455
ну он же нормально читается и стирается.
всетаки как снизить скорость?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 06:44:18
КРАМ
Учитывая, что прошивка на ПИКкит2 открыта и китайские поделки используют именно ее, то остается лишь неисправность самой схемы. Полагаю, что неисправны цепи формирования напряжения программирования....
Добавлено: Вс апр 28, 2013 07:19:57
oleg63m
Ну, я же говорил, паяй транзисторы, собирай 4й екстрапик и пробуй, если запрограммируешь эти МК, значит проблема не в них
Добавлено: Вс апр 28, 2013 08:45:39
Adusik
Vov123: Ну Вы сейчас понарасказываете Васильку...
Василёк: убери галку Fast Programming на вкладке Tools
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:53:56
vas455
Вечером сообщу результаты.
принципе шайтан-брелок за 600р (+адаптер 300р) работает для своей цены очень хорошо.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 21:50:15
vas455
Всеравно ошибка лезет
Добавлено: Вс апр 28, 2013 23:18:23
oleg63m
так у тебя только F84 или другие тоже не шьет?
может у тебя 3,3 вольтовый USB и не хватает наруги?
У моего знакомого с морды внешний HDDне работал, причем устройства не работали через одно, а с задней стенки все ОК. решилось перестановкой джампера на плате.
Кстати, сам прогер втыкаешь прямо в комп или через удлинитель?
если удлинителем, может быть кабель говняным, тоже встречал, модем не работал с удлинителя(тонкие провода) Измерь напругу на МК. (VCC и VPP)
И еще, у тебя на адаптере по VCC (VDD) кондеры стоят? попробуй поставить рядом с программируемым МК. Иногда помогает в таких случаях как у тебя
Добавлено: Вс апр 28, 2013 23:32:03
КРАМ
Вообще то у ПИКкит2 есть такой режим - траблшут называется... И все там можно померить: и питание и напряжение программирования и даже по клокам-датам пустить меандр для контроля осциллографом....
Если ЮСБ кабель плох, то не будет коннекта с самим ПИКкитом, а до программирования дело даже не дойдет. У автора не проходит верификация после прошивки, а чтение и стирание проходят.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 23:46:53
urry
Ну это из оболочки мплаба.
Из нее, кроме 84а, не поддерживается, например, также 628 (без буквы а). Эти контроллеры нужно шить из оболочки пиккита - там они поддерживаются.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 06:18:09
vas455
чтение и стирание нормально проходят.
пик 628 нормально зашивается, без ошибок.
oleg63m,КРАМ, спасибо вам огромное!!!! усб кабель был плохой( хрен знает от чего) взят который был в комплекте с программатором и всё сразу прошилось без ошибок!!!!!
Добавлено: Пн апр 29, 2013 09:20:54
oleg63m
да, китайские шнурки много крови попили
