Ошибка при прошивке pic16f84A pickit2
Сообщение vas455 »
Прошиваю я своим китайским пик китом 84 пик, и выдает вот такая ошибка, (ошибки всегда по разному адресу), VDD пробывал разное
что делать? менял 4 пика
(38.67 КБ) 2546 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Мастер665 »
Вот,Вася,удавил ты пукита как и три экстры...Шутка,скорость обмена надо снизить если камешек не успевает зашиватса..
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение vas455 »
а как это сделать?
С твоим шайтан-брелком я не работал,поэтому сам покури мануал...
узду,
х*й,
Сообщение vas455 »
а как в обычном пиккит2 ?
В мплаб(шайбой и пиккит2 полным шил только через неё) задаётса скороть обмена(время задержки),всегда ставлю минимальную скорость чтоб не сбоило при шитье.В проге к твоему шайтан-брелку должен быть файл помощи,преведи его например сократом если английского не знаеш,там всё должно быть написано....
узду,
х*й,
Сообщение oleg63m »
Вася, транзисторы перепаивай!!!! :)) :)) :))
ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ!!!
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 27, 2013 17:49:10, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vas455 »
софт с официального сайта микрочипа
где там настройка скорости обмена?
Сообщение Vov123 »
PicKit2 не поддерживает микроконтроллер PIC16F84A
(34.1 КБ) 944 скачивания
Сообщение vas455 »
ну он же нормально читается и стирается.
всетаки как снизить скорость?
Сообщение КРАМ »
Учитывая, что прошивка на ПИКкит2 открыта и китайские поделки используют именно ее, то остается лишь неисправность самой схемы. Полагаю, что неисправны цепи формирования напряжения программирования....
Сообщение oleg63m »
Ну, я же говорил, паяй транзисторы, собирай 4й екстрапик и пробуй, если запрограммируешь эти МК, значит проблема не в них :))) :))) :))) .
Сообщение Adusik »
Vov123: Ну Вы сейчас понарасказываете Васильку...
Василёк: убери галку Fast Programming на вкладке Tools
Сообщение vas455 »
Вечером сообщу результаты.
принципе шайтан-брелок за 600р (+адаптер 300р) работает для своей цены очень хорошо.
Сообщение vas455 »
Всеравно ошибка лезет
Сообщение oleg63m »
так у тебя только F84 или другие тоже не шьет?
может у тебя 3,3 вольтовый USB и не хватает наруги?
У моего знакомого с морды внешний HDDне работал, причем устройства не работали через одно, а с задней стенки все ОК. решилось перестановкой джампера на плате.
Кстати, сам прогер втыкаешь прямо в комп или через удлинитель?
если удлинителем, может быть кабель говняным, тоже встречал, модем не работал с удлинителя(тонкие провода) Измерь напругу на МК. (VCC и VPP)
И еще, у тебя на адаптере по VCC (VDD) кондеры стоят? попробуй поставить рядом с программируемым МК. Иногда помогает в таких случаях как у тебя
Сообщение КРАМ »
Вообще то у ПИКкит2 есть такой режим - траблшут называется... И все там можно померить: и питание и напряжение программирования и даже по клокам-датам пустить меандр для контроля осциллографом....
Если ЮСБ кабель плох, то не будет коннекта с самим ПИКкитом, а до программирования дело даже не дойдет. У автора не проходит верификация после прошивки, а чтение и стирание проходят.
Сообщение urry »
Ну это из оболочки мплаба.
Из нее, кроме 84а, не поддерживается, например, также 628 (без буквы а). Эти контроллеры нужно шить из оболочки пиккита - там они поддерживаются.
Сообщение vas455 »
чтение и стирание нормально проходят.
пик 628 нормально зашивается, без ошибок.
oleg63m,КРАМ, спасибо вам огромное!!!! усб кабель был плохой( хрен знает от чего) взят который был в комплекте с программатором и всё сразу прошилось без ошибок!!!!!
Последний раз редактировалось vas455 Пн апр 29, 2013 12:14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
да, китайские шнурки много крови попили
Последний раз редактировалось oleg63m Пн апр 29, 2013 12:27:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
