Страница 1 из 1
программатор ponyprog для прошивки оперативы
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:19:43
A_lx
:solder: Мяу всем!
можно ли теоретически(и практически)
взять 2 модуля оперативки перепаять микрухи памяти(син) на одну
и прошить чип(красн) прошивкой с планки 512?
:solder:
:facepalm:
Re: программатор ponyprog для прошивки оперативы
Добавлено: Чт апр 25, 2013 14:05:04
Yusff
Практика - критерий истины. Если микросхемы одинаковые - скорее всего получится. В крайнем случае всегда можно вернуть назад) А SPD вроде можно не выпаивая перешить.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 14:21:55
Vitaliy90
Прошить SPD легко вот держи программу. 8)
http://www.modlabs.net/uploads/files/SPDTool_063.zip
Работает из под виндовс. Выбераешь модуль памяти и работаешь с ним :)
В ней же можно изменить все параметры SPD.
Но сначала рекомендую почитать и понять про организацию памяти (про банки и т.д.).
Еще нужно знать как расшифровываютя обозначения на чипах памяти (там можно узнать организацию чипа, частоту и обьем).
И всегда делать резервную копию spd. :idea:
Только помоему особого смысла перепайкой заниматься нет (память дешевая), хотя я даже в журнале железо видел статью как энтузиаст это успешно сделал. :solder:
Добавлено: Пт апр 26, 2013 18:08:53
A_lx
просто у нас на работе много
планок по 256мб никому
особо не нужных...
а в компике всего 2 слота
под оперативку...
в итоге вего 512мб для пк.
даже для рабочего компа
(который только чипы шить, музон гонять и в инете шарить)
а там еще и видео встроенное... :facepalm:
если все прокатит то будет гиг минус видео :idea: !
чет я совсем замечтался-размяукался...
:oops:
Добавлено: Пт апр 26, 2013 18:13:27
A_lx
:solder: PS: классная программка!
СПАСИБО, Vitaliy90!
все на инглише,
но интуитивно понятно
куда тыкать...
8)
Добавлено: Вс апр 28, 2013 11:06:19
А. Г. Лукашенко.
Месяц назад делал 1гб из двух по 512, с разных samsung и vdata, в одном компе определяется полностью в другом половина даже без микросхемы spd.
